ppbanderas
Весь контент ppbanderas
  1. Спасибо разобрался. Не все что пишут правда.
  2. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сигнализация Mongoose EMS 1.7, не удается войти в програмирование функций. При включении зажигания диод моргает 2 раза, блокировка пина. Как разблокировать?
  3. Переставил программу теперь пишет -Place the CD/DVD in drive and choose OK. Что ж ей надо?
  4. Здравствуйте! У меня на вин7 автодата 3,38 пишет I/O error 123. Не могу понять что ей не хватает?
  5. Здравствуйте. Машина паджеро 3 дв.3,2 дизель. Машина плохо работает вот осцилограмма с датчика частоты вращения к/в стоит на тнвд, есть проблема?
  6. Бери адаптер K-KL главное чтобы у чипа ft232 была внутри память и прогу эвоскан чип можно не прошивать работать будет я таким пользуюсь.
  7. Машину сделал,но что стало интересно как может т-300 считать код ключа записанный в еепром,так написано в мануале- или не всему верить.
  8. Т-300 версия прошивки 9,1 так пишет,не соеденяется с блоком -машина сузуки свифт 03 г/в,что можете посоветовать.
  9. Говорят т-300 с кан-шиной не работает
  10. Нет мне нужен не пин код для входа в программирование а id-ключа (индификационный код) -он говорят генерируется по вину.
  11. ppbanderas
    Suzuki Swift
    Suzuki Swift 2003г/в,потеряли ключ зажигания второго нет,прибор т-300 есть,кода ключа у нас нет-как набрать другой.
  12. Подскажите с помощью какой программы можно изменить прошивку у опель м1,5
  13. ppbanderas
    Спейс стар
    Не могу считать прошивку с мицубиси спейс стар 2000г/в дв 1,3- пробую опен портом 1,3у прграмма эвоскан 2,6(с возможностью чтения записи),и эку флеш.Вылаживаю картинки
  14. Мицубиси спейс стар 2000г/в -как считать прошивку опенпорт 1,3у начинает читать потом пишет что нужен какойто коб эбу.
  15. С этим абсолютно согласен что эта схема рабочая но имел в виду софт заточеный под этот адаптер а заточен он на диско,с другими осцилографами работать связь будет а через какой софт работать поэтому и говорю что для него нужен диско он пока самый дешевый вариант просто у меня есть диско поэтому этот адаптер соберу.
  16. Адаптер скан мастер работает только со своим софтом который в свою очередь работает с осцилографом диско без него работать не будет этоже приставка есть схема осцилографа диско но там хитрый микроконтроллер который так и не понял как запраграмировать.На сайте http://www.Autopribor.ru. есть запраграмированный контроллер стоит 600р а осцилограф 2700.Если надо выложу схему с прошивкой диско.По схеме той стоят кондеры 0,47пкф.Таких не нашол может опечатка.
  17. Свежим взглядом проверте вроде не чего не пропустил где коннекторы видно плохо. спм1.rar
  18. Сделал схему в Sprint-Layot не могу загрузить подскажите как загрузить надо проверить
  19. Если можно то неплохо было бы фотки глянуть для компоновки деталей
