aflex
Информация о aflex
  • День рождения 15.06.1975
    Oktavia A7
    г.Великие Луки
807 просмотров профиля
Достижения aflex
2
  1. На прошивке I205DO54 есть такой косяк.При сбрасывании газа-провал. Если в этот момент ещё и генератор нагружен (свет, печка и т.д.) ,то может даже заглохнуть.
  2. Здравствуйте.Подскажите,можно ли в М10.3+ вместо 96 софта залить 111?
  3. Системное время переведи на 2007г.
  4. При включениии зажигания привод дроссельной заслонки открывает её до максимсума. Сответственно,после заводки,двигатель набирает 3000-4000 об. и не скидывает. Датчик положения проверял-выдает от 0.5в при закрытой заслонке до 4.6 в при открытой.Выключатель на конце штока срабатывает.Я так понимаю, он должен замыкаться на корпус при касании штоком упора дроссельной заслонки. Датчик температуры не врёт-при температуре двигателя 70гр.-350 ом.Смотрел осциллографом-постоянно идут импульсы на открытие,не зависимо ни отчего. Чек не горит.Сохранённые ошибки считал-по ДК(заменил).Клиент снял разъём с моторчика привода и пока ездит без него.Но нет прогревочных оборотов и может заглохнуть при повышении нагрузки на ХХ. Куда ещё стоит копать?
  5. Здравствуйте. У кого-нибудь есть прошивка M1A13RA5?
  6. +1 Причем подделки как датчики отечественного производства,так и Bosh.
  7. Скачал,распаковал, пробую установить.Следуя инструкции, щелкую по SETUP.EXE и вот что выдает. Кто что подскажет?
  8. На первой странице данного топа.А вообще, пользуйся поиском.
  9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/page__view__findpost__p__162 Логи снимать будет.
  10. Ездил я на обоих.На первой расход поменьше,но после 4000об. туповата.А до этого-вполне ничего.На второй расход побольше,но едет помягче (меньше подергушек) и ровная тяга во всём диапазоне.На ней, подстроенной под себя и езжу.
  11. Получилось два раза. Удалил.
  12. Это устройство и через rs-232-нет.
