Shaman10
Информация о Shaman10
  • День рождения 11.12.1993
    Ваз 2112
    Волгоград
Достижения Shaman10
  1. они черные у меня такое тоже было только на мотоцикле тож клапана копытью было покрыто. На днище поршня интересно что тож потихоньку становится черными. Я на ней не ездию. И блин щас зима хрен определишь поподает масло или нет.
  2. на днище поршня.
  3. Люди подскажите почему поршня золотого цвета(я склоняюс что масло поподает ис под башки) возможно это?! Мож потому нет давления масла потому что и не доходит основная часть масла потому и нет давления.
  4. нет. Тоже это смотрел все ровно.
  5. Люди походу я нашел причину. Скажу просто ,что надо везти башку и постель распред. Которая крепит распредвалы на фразеровку на выравнивания. Она оказалось сечет вот и нет давления. И окозалось что новый масленый насос брак притом жестокий. Будем исправлять. Как все сделаю обезательно отпишусь.
  6. она у тебя тоже 16 клапаная? И 8 и с гидриками?
  7. нее. Я все правельно делаю по схеме это не то че другое!
  8. сегодня я буду разбирать продувать все каналы какие только есть. Где мне это смотреть. Можно поподробнее расписать! И если можно подробно как же правельно устанавливать шатуны? Просто че то я уже специалисту не доверяю.просто у меня подозрение на шатуны весь интернет перерыл ни что не нашел а в авто сервисе все хитрые не хотят говорить! И спец. Говорит что все правельно как правельно что нет давления после ПОЛНОЙ КАПИТАЛКИ. Помогите люди с подробной информацией. Заранее спасибо.
  9. я конечно понимаю что привезли и стучали и там окозалась тряпка. Так я сам собирал со специалистом и этот поддон не раз снимал. Это надо быть простите за выражение (идео.том) чтоб не заметить. Ну если конечно не собиралось все быстро.
  10. так это я понел. Где мне эту хренатень смотреть в самом масленом насосе или в блоке.(если в масленом насосе так это обрывается редукционый клапан)
  11. вот вот. Че то тоже похожее. Возможно что и оно а поподробнее можно все расписать. На холостом как раз давит 0.5. Только еще такой вопрос при увеличении у него гидрики утихали или еще грохотали?
  12. ни один не стучал просто пришлось капиталку делать что нет давления масла. Капиталку полную сделал ни че не изменилось. Вот ищу тонкости этого движка.
  13. Блин еще один вопрос шатуны роль играют на давление? И может кто подсказать как их устанавливать то правельно только точно скажите:) мож я шатуны не так поставил. Хотя они не стучат
  14. Забыл еще сказать она еще два года стояла на улице. Думаю просто он закиксован. Приду попробую пробить.
  15. а если попробовать продуть сжатым воздухом, а до этого его залить ацетоном. Может поможет?
