teacher
Информация о teacher
  • День рождения 03.05.1982
    21124
    Анапа
Достижения teacher
  1. Конечно, поздновато отвечаю. Дело закончилось заменой форсунок вместе с рампой. Все нормализовалось.
  2. Всем доброго вечера. Замерил давление топлива - в районе 2. Поменял топливный насос, стало 3. Начала заводиться при морозе. Просадка холостых и провалы при движении остались.
  3. Давление топлива на холостых 2,8. Разъем под сиденьем впорядке... Компрессия 12,5
  4. Добрый вечер. Имеется chevrolet lanos 2006 года (куплена неделю назад) . С наступлением холодов перестала заводиться на холодную. Чуть толкнешь - заводится. На прогретой все нормально. В теплую погоду тоже заводится. По диагностике все в норме, электрик разводит руками. Новый модуль, свечи, провода, дад, метки ГРМ проверены. При полностью прогретом двигателе на холостых бывает провал: примерно два раза в минуту проседают обороты. Где искать причину?
  5. Я лью по максимуму. До 7000 км пробега уровень держится, после начинает стремиться к норме. 7000-8000км - меняю масло.
  6. Менял заправки, бензин 95. Насос, фильтра - все новое. Давление в норме.
  7. Добрый день.Попробовал две прошивки с этого форума . На I205sport машина едет хорошо, но при выходе на рабочую температуру детонация при резком нажатии на педаль (даже на первой скорости). Поставил FINAL 92 new paul НL54 едет чуть похуже на верхах, детонации нет. Ездил на i205LR54 от Ледокола, тоже легкая детонация от 4000 до 5000. I205sport.bin FINAL 92 new paul НL54.bin
  8. Забыл указать: авто 21124 2007 год Сосед автоэлектрик считал с приехавшей машины
  9. Добрый вечер всем. Поставил себе данную прошивку. Едет неплохо, но в ней отключено много ошибок. Нужно месяц откататься и потом на он-лайн поеду.Кто что может о ней сказать? I205DX53.bin
  10. Катализатора нет. Остальное завтра проверю.
  11. Виктор, добрый вечер. Катаюсь на вашей прошивке i205LR54 в течение года. Авто ваз 21124 2007г. Недавно начал замечать небольшую детонацию,которая иногда появляется на 4 и 5 передаче в диапазоне 4000 - 5000 оборотов. (бензин лью 95).По диагностики все показатели в норме. В чем может быть причина?
  12. 3 информативных сообщения отправить нужно - потом можешь качать
  13. Поставил, покатался - получше поехала: двигатель,как показалось, легче крутится, педаль почетче стала, подергивания на малых оборотах на 1 скорости пропали.Покатаюсь несколько дней - напишу еще.
  14. А точнее - не совсем понял.Зажигание высокое что ли? Не корректировал.Залил и все.Спасибо. Проверю - напишу.
  15. Добрый день.У меня 1.5 8V, вал Нуждин 10.70 фаза 268, эбу январь 5.1...71,ресивер Брагин нового образца, дроссель 52, паук, прямоток. Холостые везде ставлю 1000.Поставил прошивку J5D13i33-F - едет более-менее, но на холостых или глохнет, или пытается заглохнуть. На j5d13i03 этого нет, но едет хуже.Вот обе прошивки, кто может - подправьте j5d13i03.rar J5D13i33-F.rar
