vadimzet
Весь контент vadimzet
  1. В профиле написано МВ Sprinter 412D 1998г.в. Для замены данного клапана нужно снимать ТНВД или нет?
  2. Проводка целая,прозвонили.А как можно проверить сам датчик?
  3. vadimzet
    Ошибка Р1350
    При диагностике(Бош Еси-троник) выскочила ошибка Р1350( магнитный клапан регулировки начала впрыска НЕТ СИГНАЛА).Подскажите по решению данной ошибке
  4. Данных по форсункам нет,т.к использовали стенд для промывки Винс,датчики Холла поменял,двигатель стал работать ровнее,блок93-6 8 7 6,до замены 6 8 15 13.~320$ А по поводу "воспалённый интернетом моск" есть проблема,но как ее решить-тишина,одни рассуждения по поводу какие все умные ,один я дурак. У Вас спросил совета ,что делать но ОТВЕТА НЕТ
  5. Форсунки промыли(были очень грязные),заменил два датчика распредвала на выпуске Ваnk1и Ваnk2,топливный фильтр.Ошибки нет,но проблема с заводом двигателя осталась.
  6. Давление в рампе- 4,падение давления до 3,7.Сняли форсунки-3 льет,промывают на стенде.Специнструментом для выставления распредвалов и взвода фазовращателей пользоваться умеем,а ошибка 16409 Р0025 спорадическая,а не постоянная просьба,не надо ерничать.ПОМОГЛИ-СПАСИБО,нет-извините,не барского роду
  7. Я знаю,что каждый должен занитаться своей работой
  8. Но раньше такого не было,той зимой -20 без проблем.Если бы стартер крутит 5-8с. и мотор схватывал сразу ,то проблем нет,а так такое впечатление,что не хватает топлива и его колбасит 2-3с. и потом нормально Заменил топливный насос и вакуумный клапан на рейке,эффект тот же
  9. Сегодня с утра завелась сразу,доехал до работы,простояла 3ч,собрался ехать на диагностику,заводил 6-8с,заглушил и сразу завел с пол-оборота.Где искать? диагностика-ошибок нет
  10. Спецов по Ауди унас нет,но есть шнурок и желание .Диагностика-два раза за две недели ошибка 16409 Р0025 ,проверка ДТОЖ-разница 1 градус Эта ошибка может быть из-за того,что двигатель не сразу заводится?
  11. Это как то влияет на холодный пуск двигателя?Плохо заводится на холодную,стартер крутит 5-10сек.потом схватывает.Заглушил и снова завел- с пол-оборота
  12. Ауди А6 2001 3л.Q BBJ Делал тест cистемы вторичного воздуха,Bank 1 -58%,Bank 2 18%.Интересует вопрос,как трактовать-58%?
  13. В детстве был такой киножурнал"Хочу все знать",но знать все не возможно.После посешения"Ауди-Донецк" для замены ремня ГРМ и диагностики систем авто захотелось получить достоверную информацию по диагностике и ремонту Специалисты не могут определить причину ошибки 16409 Р0025-ряд2 распредвал выпускных клапанов сдвиг в раннюю сторону.Моторист заново проверял установку распредвалов-все правильно.как быть?
  14. хотел бы увидеть,что тест-ОК,а так тест-NO OK,и если я бы знал,то не задавал бы ВОПРОС
  15. Ауди А6 2001 3л.Q BBJ Делал тест cистемы вторичного воздуха,Bank 1 -58%,Bank 2 18%.Интересует вопрос,как трактовать-58%?
