Sky_Krasnodar
Информация о Sky_Krasnodar
  • День рождения 16.12.1983
    Калина 1,6v 8кл
    Краснодар
  • Интересы
    Автозвук
Достижения Sky_Krasnodar
7
  1. Есть нормальная прошивка на Опель астра 1,6 XER механика?
  2. Т.е. и смысла в Е0 нет? Спасибо!
  3. Парни, а подскажите в теоретическом вопросе. В чем принципиальная разница прошивок E0 и Е2 ? Именно по ходовым качествам? Я так понимаю с Е0 должна лучше переть? А как тогда с расходом?
  4. Я там не сразу прочитал, а брать надо было. В итоге не рискнул и купил Бош. Сегодня поменял... и О ЧУДО!!!))) У педали газа появилась резвость, откликается сразу. Ушли вибрации. По данным опендиага АЦП ДМРВ (пока не заводил) - 0,996. Завел чуть поработала, заглушил снова померил - 1,001 Расход топлива 0,96 л\ч. Массовый расход воздуха пир температуре ох. жилкости 87 градусов был 10,7-10,5
  5. Ок, тогда решено. спасибо!
  6. Спасибо, буду менять. Кто нибудь знает про ДМРВ от фирмы "Pekar"?
  7. пробег около сотни. сегодня замерил напряжение АЦП ДМРВ - 1,050 В
  8. -позиция шагового двигателя - скачет в этих параметрах: 41-42-43-45-47 -массовый расход воздуха кг/ч - 11,9-12,4-12,6-12,8-13,0(при 840 об\мин), и 36 при 3000 об\мин. -величина отскока угла опережения зажигания при детонации - "-9,8", по таблице должно быть "0" -Угол опережения зажигания-скачет 7,5-8,3-9,0 -коэфф. Продувки абсорбера - 8,6-9,0-9,6
  9. Это только к мотористу, сам не смогу проверить(
  10. В том то и дело ((( Вот лог с OpenDiag`а diag.rar
  11. Т.е. заменить катализатор подменкой? В ОпенДиаге есть этот параметр? Я не специалист, вы уж извините за делетанские вопросы.
  12. Парни, столкнулся с такой же проблемой. Калина 1.6 8v 2008 г . Сначала машина начала тупить, разгон тяжелый. Езжу в эконом варианте. Далее последовал высокий расход. в среднем 14-16 по городу. Вылезла ошибка катализатора. Перепрошился под Евро2, родной кат пока не менял( Заменил свечи, поменял все фильтры, в баке тоже. Вроде немного легче машинке ехать, но всеравно не так, и расход остался прежним. Подключил сегодня сканер (USB адаптер, с программой OpenDiag), снял параметры расход топлива л/ч и массовый расход воздуха кг/ч. Вылезла ошибка: Р0172 слишком богатая смесь. До сброса ошибки расход топлива л/ч - 1,08-1,13 массовый расход воздуха кг/ч - 12,40-12,80 после сброса расход топлива л/ч - 1,03 массовый расход воздуха кг/ч - 11,9-12,20 Есть полный лог Опендиага, но в нем мне ничего не понятно((( Помогите пожалуйста определить причину неисправностей, мастера только прошивки меняют (((((( клапана не так давно регулировали компьютер Бош 979+
  13. Спасибо, вчера написал Ledokol`у, он подкорректировал. Прошился, сегодня ехать на работу было намного приятней: двигатель работает тише, детонации меньше... )
  14. Нет, извращательством не занимался) Сейчас есть две прошивки, в одной нужно внести данный по температуре из другой... Может кто помочь?
  15. Термостат новый, работает 100%, воздушной пробки нет!... Радиатор тож новый, большой круг включает, но......... А можно кого нибудь попросить посмотреть температурные режимы моей имеющейся прошивки, ту что я у товарища взял? С ней все ок, но повторюсь она предназначена для резвой езды, чего мне не свойственно, и сответственно расход ого-го...
