vivladonn
Информация о vivladonn
  • День рождения 13.12.1983
    Aveo 3
    Кременчуг
Контакты
  • Skype
    vivladon
Достижения vivladonn
  1. Добрый день. Прошу помощи сделать иммо офф на блок MEDG17.0. Не для ремонта, строим проект на базе мотора 2.7 ecoboost, пытаемся запихнуть мотор в Ford Granada 1984 года. Не хочется запихивать бодик+абс и тянуть кучу проводки для штатного запуска. Не бесплатно. fomoco_bosch_medg17.0_bench_F150.zip
  2. Добрый день. Подскажите чем можно вычитать этот блок? В флексе заявлено через Хюндай, но с процом MPC5673
  3. А разве тут поможет диагноза по субару? Оффициалы как я знаю, заставляют менять смарт бох на новый при полной утере ключей
  4. Добрый вечер, есть таковая машина с полной утерей ключей, нужно сделать сброс смарт бокса. Оригинальный Абритус по OBD не справился. Есть ли смысл снимать и пробовать на столе? Мож какой то блок мешает ему прорезетиться. И как сложно его снять, читал что нужно снимать торпеду. Помогите выйти з ситуации.
  5. Добрый вечер! Ситуация такова, то ко завел машину утром на протяжении 2 минуты троим и бросает соляру в выхлопную. Стоит немного подгазнуть, и троение прекращается. Стоят пьезо форсунки. Поняли что троим первый цилиндр. Поменяли форсунка на новую, трение осталось.Ошибок нет. Подскажите что может быть.
  6. Это понятно, чем можно с него вычитать и записать полный фулл, и как сделать его новым?
  7. Подскажите пожалуйста, если куплю б.у. блок, смогу его подвязать?
  8. Сегодня получилось подключить МАКАКУ, но проц оказался с закрытым джейтагом. Спасибо Oleg 310, помог с распиновкой.
  9. С Е83 я согласен, я его не раз делал по обд, да и раз по джейтаг.К Сергею вчера не дозвонился за макаку. А вот если б может был распин джейтага на К-так, можно б и макаку подключить, так в мануале нет.
  10. Добрый день. Попала данная машинка на галстуке, что с ней делали не знают. Стоит моторник Delco E78 который не стартует и не выходит на связь. Есть догадки что его увалили после программирования по OBD. Как таковой распиновки JTAG по этому блоку не нашёл, подпаялся по аналогии DCM3.5 (Sprinter 906). К-таг выдаёт не понятную ошибку, галлета иденты не может потянуть, но конект есть. Читал что их МАКАКА подымает (она у меня есть) токо нет распиновки подключения. Может кто уже работал с этими блоками, подскажите как его правильно вычитать фото прилагаю
  11. Огромное спасибо!!!! Морда немного не совпадает, но плата один в один!!
