vivladonn
Весь контент vivladonn
  1. Срочно нужно посчитать пин или ключик вытянуть из дампа Renault Kangoo (конечно за деньги) Sagem 93с46.rar
  2. лаунчем делал, перцем проходит но машина не заводится. Может что то не так делаю или поврежден дамп в моторном? "процесс проходит" но машина не заводится
  3. Inpa та что за 150$, в виде общ шнурка серого цвета, за него речь идет?
  4. Нет не пробовал, но завтра возьму у человека. Она может сделать?
  5. vivladonn
    BMW E39 EWS3
    Добрый вечер! Притащили машину BMW E39 1998 г.в. После манипуляций с диагностикой (Launch) слетела синхра. Стартер крутит, в EWS ключ видет. В моторном Siemens DME MS41.0 висит ошибка D1 - связю с EWS. Помогите поправить синхру (конечно не бесплатно) Дампы прилагаю. Может у кого есть рабочая пара. 24с04 EWS3_2D47J.rar DME MS41.rar
  6. а что не так делаю? РТА0 я не подключал (vcc через 1kom), его обязательно подключать?
  7. Увы, фото не зделал..... Но примерно было так
  8. Всем привет! Ничего у меня не выйшло. Выпаял резистор с 26 пина, менял частоту, читал без SS. Думаю что надо было сдувать проц, но не успел, замок забрали, так как я его брал для тестирования Омеги. Но предыдущий замок с маской 1L02M без проблем читался. Так что тему можно закрывать, или может у кого есть какие то расуждения?
  9. завтра сфоткаю и выложу, кстати замок под ключ рыбка 2006 г.
  10. Спасибо за совет! "Что означает проц видет" - если отключаю питания замка то пишет " no echo MCU" Я так понял что она общается с процом. Выставляю скорость автоматом-выбирает 123. Адаптера для моторолы нет, только внутрисхемка. Омега появилась у меня пару дней назад, так как X-prog уже просто достал SS вводил вручную пару раз, тот же результат. Думаю что завтра приду на работу, и переберу больше SS, ну и с частотой поиграюсь. Когда подбирает SS то пишет Wrong answer MCU AD AD AD не вычитывал ниразу!
  11. vivladonn
    Mersedes Vito W639 2006
    Добрый вечер! Попался в руки замок с Mersedes Vito W639. Пытаюсь прочитать 908 моторолу с маской 4J74Y. Подключаюсь внутрисхемно с помощью AK 500+, он не берёт её. Такая же ситуация и с Омегой, скорость опредиляет, проц видет, но подобрать SS не может. Такой же самый замок , только с маской 1L02M берёт влёт. Подключаюсь также, платы идентичны на замках. Подскажите что делаю не так, может есть особый SS?
  12. Добрый вечер! Приехал Mersedes Vito W639 2005 г.в. Замок не принимает ключ. Хозяин привёз новый комплект-замок защёлка и ЭБУ. После установки комплекта, при включении зажигания постоянно моргает правый поворот. Номера замков совпадают, внутри платы визуально идентичны, а вот маски процесоров разные. Что в этом случае можно зделать?
  13. vivladonn
    Mercedes W203 C320 2001г.в.
    Добрый вечер! Приехал Mercedes W203 C320 2001г.в. у которого после ремонта кузова отказало несколько систем. Всё понаходил, а вот передние габариты не могу найти блок отвичающий за них. Нашёл три блока предохранителей- под капотом, в салоне и в багажнике. Тот что стоит в багажнике управляет проводкой задних фонарей и замком, я думаю, что он и передними габаритами, хотя сомневаюсь. Подскажите где стоит на этом кузове блок отвечающий за передние габариты.
  14. Я полностью с этими словами согласен!!!! Если ты спец, то ты не должен задавать лишних вопросов, где и как резали провода. В первую очередь проверить провода с форсунок до ЭБУ и не будет лишних постов в теме. У меня был прикол на той неделе: электрики меняли датчик заднего хода на Ford Connect 2005 г.в. и поленились подключить акумулятор для проверки, а накинулись зарядным устройством, и после этого слетели ключи в иммо. Мне сражу сказали правду, а могли и не сказать, да и мне не сильно было интересно.....
  15. Тему можно закрывать.... помог Славик, за что и спасибо!
  16. Помогите пожалуйста с Crash. Lexus RX350, блок: 89170-0E031 Denso память 93С66. Дамп прилагаю. Denso_93c66_89170-0E031.rar
  17. Читай моторный, или пробуй дёргнуть пин своими приблудами. Пин код панели тебе тоже понадобится. Старые ключи привяжешь без проблем.
  18. Добрый вечер Господа! Подскажите, чем править пробег на Deawoo Sens в блоке управления Микас 7.6 и 10.3+?
  19. Точно не помню, но помоиму 9 клему диагностического разёма (20 pin) на масу.
  20. В моему случае в диода отгорел контакт, а сам он живой был.
  21. Спорить я не буду, потомучто не очень силен в этих вещах... До меня что то пытались делать ( эпромка в блоке была паена и блок был б\у).
