Avtosantehnik
Profi Club
    2
Весь контент Avtosantehnik
  1. Да. Признаю . перепутал с 416-420 . :)
  2. 13 провод останется отрезать от моторника и на реле стартера массу подать . Это после чистки еепромки.
  3. Как вариант попробовать отключить моторник и включить зажигание , если safe не появится , значит в моторнике косяк , если появится , проверить прописан ли ключ в щитке . Можно всё проще сделать . Ключ качественно фольгой обернуть , включить зажигание и попробовать завести . Одним выстрелом двух зайцев. 😃
  4. Если отключен правильно, то ничего не пишет . Ключ не привязан (чип в ключе) к машине (к щитку). Во время езды не перестают работать стеклоподъемники ?
  5. Добрый день. Можно и мне активировать . Спасибо 5BDK2TnceJkXfqWO0k+orI5/nBN+YVfSEpUm22qMCYM=
  6. На столе стар подключите и статусы еепром в процах проверьте
  7. Что есть из оборудования? Стар. Хпрог, О5, Омега?
  8. 4 и 13 . если не помогает , то выше писали , что проверять питания и проводку . А ключ то нормальный?
  9. ну если мотор 2,5 ? то насос тоже вязать надо
  10. Процы с этой маской почему-то не любят сильный нагрев феном и невымытый флюс . Знакомый пару раз натыкался на эти процы , меня бог миловал.
  11. Проще это когда и в блоках и в проводке уверен . Могу свою пару дать через личку , чип сгенеришь и заводи если всё ок .
  12. с удовольствием ,но не машины , ни прошивки у меня не было . где то все в Германии .
  13. спасибо всем. машина уехала .
  14. привет уважаемые . может кто богат стоком под БДМ на MB203 C320cdi 165kW EDC16C31 1037393829 спасибо .
  15. отчет . на столе с этими прошивками комп на диагностику выходит и ключ принимает .следовательно проблема в колхозе в машине . зря напрягался только . спасибо всем . прошивками можно пользоваться
  16. спасибо , но этот с дк я уже посмотрел . чел в правильности дампа не уверен . ниже есть еще и второй его дамп . мой отличается от этих . и версия софта другая . комп до меня доедет залью проверю
  17. одна контролька плохая была . сегодня , часов через 5 , комп у меня будет , с ключами и кольцом . проблема в том и заключается , что нет накачки на кольце и комп на диагнозу не выходит.когда разбирал комп , явно сгоревшего ничего не нашел (по запаху) :)
  18. плохо стартер крутил , люди приехали починить (поменять ) стартер , после замены уже не завели . слесарюги конечно и зарядку в стартер режиме подключали . абс и щиток на диагнозу выходят . моторник нет и накачки нету на иммо . питания на компе все есть .
  19. Мужики .ищу прошивку на этот комп Denso 275800-6580 RF7J18881L , мой на диагнозу не выходит . может кто-то стоком богат . можно и дамп из 93с86. свою прошивку приложу . спасибо 64F7058 Flash.orig.bin 93c86.orig.bin
