Avtosantehnik
Profi Club
    2
Весь контент Avtosantehnik
  1. ну так если маслом диски нормально не сожмет , так дальше обороты и не идут . все с давления всеравно начинается
  2. насколько вижу , это крутящий момент двигатель , твои прикладываемые лошадиные силы , чтоб машину с места сдвинуть , а она не едя . думаю надо смотреть на давления масла заданное и рассчетное и обороты двигателя и обороты турбинного колеса
  3. я понимаю что ты хочешь разобраться , но без кардинальных мер не обойтись . можешь разобрать , а потом поменять все в сборе с транформатором , типа все от одной коробки . опять же , на первом скрине , давление масла 11 , а рассчетное 16 . фильтр или насос .
  4. по первой картинке , почему на заведенной машине на скрине вижу что нет зарядки (11.4) . а ошибки какие ? что комп пишет . думаю проще и дешевле коробку поменять на б.у . а как масло меняли без замены фильтра ? фильтр с разборкой и ремонтом коробаса меняется . извиняюсь , рассуждаю как электрик , у самого такая коробка на ситроене .
  5. toyota , renault , citroen , peugeot всегда пишется . по крайней мере , что были у меня , то всегда с крашем . renault даже подухи были не стрельнуты , удар по жопе вскользь был , и то инфа об ударе.
  6. прогу со второго поста запускай в win98 с простым k-line под com порт . это при условии что диагноза щитка идет
  7. у них отдельно update идет на tiguan 100 евро . недавно вышел .зайди к ним на сайт . в новостях первая строчка . там и иммо и ключи и одометр
  8. поставил прокладку и отодвинул немного датчик ?
  9. для начала и потренироваться хватае skt-100 или zedbull. если машин не много и они парк постарее , то с копирования 1-3 чипов отобьешь . потом решишь что тебе надо с оригинала . если не лень поиграйся с катушкой и высотой чипа над катушкой . возможно добьешься чего то стабильного . я после всего купил танго у Любомира и несколько дополнительных кальков по hitag2 под машины что я ремонтирую . в базовой версии hitag2 закрыт .
  10. и больше ничего не пишет? может просадка аккума , может питания какого не хватает , а может и блоку труба . если диагноза к нему подключается , посмотри парамеры . если чтото видно , то возможно прошива слетела.
  11. на другом форуме ответил, пардон
  12. привози , сделаем . телефон в личке пассажирский датчик присутствия надо будет привязывать скорее всего
  13. ну так и не ответил . что мешает залить старый дамп , до смотки . покупай оборудование выпаивай проц и вперед . есть бобер. инпа . всеравно с другим ews в рукопашную надо будет идти и чипы в ключи делать , так проще .
  14. а до датчиков добирался ? бывает под коврами гниют разёмы
  15. zingelshuher , ну прикалол , всей сеиьей угорали .
  16. профиль заполни и какие ошибки пишет диагноза ?
  17. на машине проверял?
  18. разница даже просто в названии . извини, но с такими познаниями лучше к специалистам . сам не сделаешь. кроме того нужен от автомата и еще иммошник выкинуть , а то всеравно не заведешь . если понадобится комп , то пиши в личку .
  19. номера даже и не знаю. забей в google. если надо будет пойду на свалку и выберу .
  20. за комп 125 баксов через paypal или 130 через webmoney с пересылкой . остальное ,если интересно через личку. за дополнительную плату отключу иммо , поставишь комп и поедешь.
  21. разбирай bsi и звони разъем до can драйверов
  22. проверь датчик коленвала , импульсы идут или нет , и доходят ли до моторника . можешь его отключить и попробовать завести без него . возможно удивишься .
  23. а датчик коленвала исправен? как намек .
