nexter
Весь контент nexter
  1. А кто это там с утюгом то побывал? Епромка припаяна криво!!!!!! Может стоит поправить и всё заведётся? Есть вариант без иммо стучись в личку (не бесплатно) :AllSmail (3):
  2. А что с твоей случилось? Тем более дизель отключи его вообще. Если есть вопросы то в личку
  3. Всё в танго работат. Я по 2-3 в день пишу . Бывает надо 60 а остались тока 63 без вопросов .
  4. nexter
    VW LT35
    Притащили LT35 2004 год 2.8 Common Rail. В иммо моторолла 05Х16 маска 0D62J/ в моторном BOSH EDC 15C4 епромка 5Р08. Пишу разными приборами ключи всё пишется но двигатель не заводиться. В иммо ошибки 1176 и 1179. есть ли у кого рабочая пара? Иммо на авто отсутствовал. куплен на разборке и по 0 каналу сделан был резет. Ключи по пинкоду ложил абритусом, ваг кан командеров, и т д . Дамп моторного прилогаю. Иммо пока нечитал там моторолла вроде с защитой пока проситать нечем есть тока упа и х прог м китай. Если есть решение по иммо офф то в личку!
  5. Пропиши 3 ключ и будет тебе счастье!!!!!! Там синхра по 3 ключу сделана :AllSmail (6):
  6. Без иммо не найдешь!!!!!! Во вторых научись правильно писать модель и марку автомобиля!!!!!!!!!1 (Suzuci Bolenna )
  7. nexter
    RW PROG
    Продаю RW PROG Официальный.Недавно обновили саму прогу дизайн изменили стало удобней. Цена 14000 с пересылкой по СНГ. Кто хочет курьерскими службами оплачивает пересылку. Причина продажи ТАНГО .
  8. Рыть надо во всех направлениях!!!!!!!! И не факт что камень прибит!!!!!!!! 100% прибивается он при чтении. Пара и вязать ключи. Может и INPA понадобиться
  9. Ключ кодеридером читается! Подсовывал другой чип и просто без чипа даже не даёт включить зажигание.Ставлю родной ! всё ок!!!! Но запуска нет и ошибка постоянно выскакивает!я так понимаю по ошибки моторный не видит BSI или второй просто глюканул.попробую переписать ключи!!!!!!
  10. Приехала на эвакуаторе машинка - NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi ключи кейлесс. По словам клиента перестала заводиться. в двигателе ошибка Р1614. при этом выключаем зажигание ,мигает лампа иммо(посередине щитка приборов).Сели в авто включили зажигание иммо погасла. При вкл загорается красный ключик и пару секунд гаснет.Стартер крутит нет импульса на форсунки.. Стираем ошибку. При прокрутки стартера выскакивает опять. Вынул с ключей чипы пытался прочитать RW PROG+ один раз как Hitag2 а потом как TemicRF/32 Судя по BSI там NATS 6 Выкладываю фото биси и дамп.Интересует лежат ли там ключи?Коррекный дамп или нет?Что за чип должен стоять? 4D? Прибор G-Scan в иммо тока ошибки до этого с натс 5 проблем нет и ланч не берёт .В иммо 93С66 Моторный денсо 93с86.Естьли можно то в личку или по скайпу!!!!! Позывной там dash-master (Питер 06-05-2010 16.40.45 93C66 nissan bsi.rar
  11. Вот! прикиньте! на несколько ног больше. В прогере нет подключения и пипец сели! засада! помогите! А головой подумать ,даташит покурить, неужели трудно. Количество ног разное а сигналы то одинаковые , просто посмотреть какие куда. .жесть
  12. Уважаемый! Тема конверсии здесь не обсуждается как и на других форумах. Обращайтесь к спецам. Помощи не будет
  13. Клиент платит не за перемычку а за знание о том куда её поставить
    Читать больше
  14. А зачем без иммо! может проблема в электрике или в антене ? надо попробовать сделать правильно
  15. При таком арсенале грех спрашивать покупай чип и пиши в авто сто разписали про ваг группу
  16. Приветик! Вскрой блок управления и сфоткай плату есть иммо офф Всё в личку
  17. Прежде чем спрашивать может полазить по форумам?
  18. Прогеров много Омега Упа и т д Хпрог М выбирай сам можешь лизнуть они не кусаются А вообще читай форумы там всё разжёванно давным давно
  19. А В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ТО В ХПРОГЕ ЕСТЬ ДАТАШИТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАМНЮ ВЫБЕРИ ТИП ПРОЦА И ПОДКЛЮЧАЙ ТОКА ПОСЧИТАЙ НОГИ ПРОЦА ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ СХЕМЫ И ФОТО ИМЕЯ ТАКОЙ ПРОГЕР НИЧЕГО ПРОСИТЬ НЕ НАДО ПРОСТО ЧУТОЧКУ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ
  20. Иммо там прямо за приборкой на рулевом А пина там нет и ваговскими прогами там нех делать там надо форд всм и by и аут коды или руками но как минимум 3 ключа иначе не завести или иммо офф
  21. nexter
    Daewo Leganza
    Добрый вечер! Daewo Leganza 98 год 1.8 автомат Есть ли в природе прошивка для чиптюнинга? Просто на низах туповата. с предложением в личку
  22. nexter
    Opel Combo
    Притащили Opel Combo 1.3 дизель. на машине была переполюсовка .преды проверил на панели мигает иммо. В моторном ошибка по транспордеру. в имо нет ключей. машина отстояла у диллера но с ней не занимались потом клиет купил блок б.у и кто то там полазил епромины переставлены.\ считал дампы в обоих вин одинаковый похоже переписывали но с родным блоком ключ не мигает он просто не загорается с другим мигает Подрубил опком блок иммо резетитьсчя а моторные оба нет видно убили родной дамп Т300 и опком ключ положил и один и второй заказанный у диллера. но блоки видно видя старые и не дают синхронизироваться. Посему ищется пара моторного и иммо с одинаковым кодом Мотор Magneti Marelli FGP 55194018 Combo 1/3 JTD NT3 4Z4S1028E 71600.062.03 чип 95320 Иммо Siemens Valio 5WK4 7631 334-21 13.144.390 моторолла МС68НС08АВ16А Тип двигателя Y13DT или посчитать пин для моторного чтобы резетнуть. или другие способы сделать резет моторного Ответы в ЛС 11-06-2010 14.41.06 95320 opel combo 2006 ecu.rar
  23. nexter
    Renault Scenik 2
    Машинка просто утром не завелась клиент притащил не верёвке Reunalt Scenic 2004 дизель 1.5 блок на диагностику не выходит иммо выходит ошибок ноль т300 пытаюсь прочитать требует сек код. моторный делфи там 95080 биси сименс там 1к79х 9S12DP256 или А256 пробовал иммокилером и другими прогами сделать репейр стартер крутит но не заводиться биси водой не залит с виду нормальный но в моте флешь читается на 3%и всё потом пишет ошибка. надоли при репейре отрубать линию диагностики от моторного и там вроде кан? можно ли посчитать по дампу пинкод решения в личку reno scenik 2004 евш bsi.rar
