Светлый
Информация о Светлый
    Респ. Коми
545 просмотров профиля
  • 3333
Достижения Светлый
-7
  1. Доброго времени суток! После того как машину "прикурили" в мороз от аккумулятора другого авто выявилась досадная неисправность. Bora не заводится без подгазовок и глохнет при отпускании пидали газа. В машине отсутствует первая лямда, но это не мешало ей до этого ездить без проблем. Так что причина в другом. Проверил сигнал с датчика ДЗ на графике прибора диагностики, постепенно открывая и закрывая его - без скачков. Концевик ХХ работает. На графике сканера показана работа РХХ, хотя его физически нет в дросселе. На первом фото - работа двигателя со скнинутой клеммой с узла ДЗ. На втором - 2000 об. с одетой клеммой На третьем - 3000 об. с одетой клеммой. Буду рад любой подсказке =).
  2. Благодарю. Да софт разный, но я галку выставлял в J7double клеить разный софт.
  3. Привет! Сделал двухрежимную прошивку при помощи J7double. Переключение по тумблеру. 1 - динамика, 2 - заводская. При подаче GND на 57 ногу ЭБУ машина глохнет. При подаче на неработающем двигателе, включается реле, которое рядом с ЭБУ. Вывод 57 ноги припаивал через провод из корпуса ЭБУ. На первой прошивке авто заводится и едет как надо. Есть какие-либо соображения, в чем может быть дело?
  4. Привет! Сделал двухрежимку при помощи J7double. Переключение по тумблеру. 1 - динамика, 2 - заводская. При подаче GND на 57 ногу машина глохнет. При подаче на неработающем двигателе включается реле, которое рядом с ЭБУ. Вывод 57 ноги припаивал через провод из корпуса ЭБУ. Есть какие-то соображения, в чем может быть дело?
  5. Блин, ну я тупанул! =))) Все правильно делал изначально. Кроме того что не так запомнил расположение микрухи. И последующие разы ее к верх ногами впихивал. АААА, =))) Решил на всякий случай проверить перевернуть, и вот заработало! Дамп на 93001 км. Отдельная благодарность, тому, кто название моим темам придумывает ). У меня аш настроение поднимается. Человек видно веселый там сидит, Ну давай, успехов, Твори старичок! =))) Руст нОВ.bin
  6. Да ну, какие клиенты ) Если интересно, можно попробовать
  7. Вот другу теперь надо приборку сделать =). Пробовал через Тахо. В итоге по нулям показывает. VDO research скачал, попробовал но че то тоже по нулям. Хочу пробег в 93000 выставить. Сможете помочь с перещетом. Я пока на месте можно сразу будет залить и попробовать! ) Мой дамп на 46 тыс. http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510 нашел старую тему когда то мне оч. помогла, может и сейчас чем подмогет! =) Руст СТАР.bin
  8. Народ, у кого опыт есть работы, подскажите пожалуйста злую прошивку под этот блок 21124-1411020-32 1,6 16V Январь 7.2. Хочу двухрежимку сделать экономом будет I205DO54. Но еще одна нужна чтобы перла! Желательно опробавнные варианты. Если есть двухрежимка готовая, вообще офигительно. По ДК думаю, что лучше чтоб с поддержкой было. Хотя хз, может он и не нужен
  9. Ура, счастье все-таки наступило. Осилил. Посчитал пробег при помощи тахософта. Всем Благодарность! Дамп на 88 тысяч 88000.bin
  10. maxxll, кста, для 50000км вот это заливал с рабочего дампа 00 00 05 00 00 00 00 05. Это верные показания, они немного отличаются от твоих. holocub, отписался только по ТАХОсофт. Скачал версию 20.1 Пока не успел эти показания залить. Они ждут завтра. Вот пробовал по такому сценарю считать сперва:
  11. У меня еще в ТАХО вот че получилось 93000km = 0030090000000039 завтра все попробую и отпишусь!
  12. Если б я этим постоянно занимался, я б наверно не спрашивал ). А так это моя вторая панель. Первой была ВДО на шниве. Делаю для себя а не на поток. Много времени прошло трудно все вспомнить. Сейчас тахософт скачал 20й там есть 25lc02 думаю может под ней получится посчитать
