AEN
Активные пользователи-
104 -
Весь контент AEN
Укажите E-mail ко мне в личку, скину прогаммку.
Увжаемый sergej-ko, не могу вам отправить ЛС и выйти на скайп. Как можно с вами связаться?
Вы что-то упустили из вида. Можно подробнее как и какие каталоги скопировали в комп и обратно.
Убедитесь что вы не пытаетесь программы для Мастера запустить на простом Х431.
Надо удостовериться, что процессор целый, надо подключитесь с ПК с компортом через нульмодемный кабель к порту, что сбоку Х431. Нульмодемный кабель - с обоих концов мама DB9, распайка: 2-3 RxD 3-2 TxD 5-5 GND, Экран 7-8 RTS 8-7 CTS 9-9 GND На персональном компьютере выставьте скорость компорта 115200 и подсоединитесь любой терминальной программой (Hyperterminal, Putty). Если увидите что то вроде приведенного ниже фрагмента кода - процессор живой, надо прошивать материнскую плату прибора. EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: Hitachi XX.V.3, slave, 250368 blocks [122M], (978/8/32), removable media compact flash device init: compact flash: Hitachi XX.V.3, slave, 250368 blocks [122M], (978/8/32), removable media
temaauto21,Получилось сделать?
Чтобы их Х431 получить Х431 Мастер, надо заменить смартбокс, доукомплектовать прибор разъемом Smart OBD2-16E (при этом все ОБД2 разъемы старого Ланча становятся ненужными) и при необходимости заменить флешку, т.к. программы на Мастер могут не поместиться на старую флешку. Отдайте платы смартбоксов на ремонт.
Предположу что это аппаратная проблема со смартбоксом.
Этот прибор больше не поддерживается заводом-изготовителем.
Я пробовал читать программой Memory Card Explorer. Карточка с KES-200 не определилась, а вот другая нормально прочиталась.
PCMCIA карточку пробовали читать?
beretta1005, Трясти продавца!
Пришел MaxiDAS708. Обновления с сайта оооочень долго скачиваются. Или это только у меня так?
Ну вот этого официала и надо трясти на предмет доступа к сайту. Прибор зарегистрирован?
Начните с того, чтобы откатить программу Тойота на более старую версию....
Приборы нового поколения, а именно Launch X431 IV, Launch Diagun III, X431 PAD, X431 iDiag и т.д. не совсем корректно работают с автомобилями до 2001 года выпуска, например: Mercedes Benz W124 кузов, разьем Universal 3 - не берет двигатель (блок PMS, Launch обычно его диагностировал как HFM) W210 кузов, разьем BENZ 38 - не берет двигатель и коробку передач, остальные блоки видит нормально. Примечание: более свежие кузова с разьемом ODB16 видит нормально. BMW E39 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит E46 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит E39 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит Примечание: старые кузова с разьемом BMW20 видит нормально. Nissan Nissan Sеrena 90-00г. - не видит двигатель Здесь приведены только 3 примера из нескольких десятков зафиксированных нашими коллегами случаев некорректной работы прибора.
А как насчет Автоскопа3?
