kipovka
Весь контент kipovka
  1. Как часто бывает задал вопрос, сам отвечаю. В схеме которую я выкладывал ранее ошобка из-за которой схема не работала (на микросхеме 74НС00D нужно переподключить 4 с 5 ножкой). Всем спс за помощь
  2. блин, сказуется засиживание над блоком до трех ночи ( Забыл дописать , что сейчас нули при впаянном ds2014 ( в 7олте (который без далласа не запускается) прописал 0000000 он запускается но также пишет не верное по ( зы может кто скинет прошивку на которой запускал 7 ольт?
  3. Да, (не совместимое по) пишет при соединении блока с 7олтом. При запуска 5ольта, который скопировал в папку j7olt происходит соединение с блоком и загружается прошивка в инж блок и связь с ним не пропадает. (на выложенном фото нашел по ошибке перепутанную перемычку между 11 ногой 74НС573 на 5 контакт платы вместо положенного 4-го. Теперь даллас пишет все 000000000 при наличии инж прошивки. ) tkpiuk сори если замучил тебя, просто хочется докопаться до сути прблемы
  4. tkpiuk спс за то, что пытаешься помочь после очередной бессонной ночи с блоком попробовал привязать прошивку к 5олт и запустить из папки 7олт, связь появилась (не пропадает) прошивка загрузилась но при попытке загрузить 7олт все равно пишет неверное по. Паял с флюсом ЛТИ-120 (все равно не пойму что с далласом? или с прошивкой под 7олт)
  5. собственно фото и схема lay Инженерник2.rar
  6. Прошиваю блок комбиком 2.1.8 прошивки лил из папки bir которые лежат в 7олте при соединении при считывании далласа с помощью OltSn выдает разные номера далласа (фактически я его выпаял ). межет кто скинуть 100% рабочую прошивку для 7olt
  7. Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая же проблема собрал плату 7ольта, соединение с 7ольтом без привязки который проходит выдает диагностическое окно но при открытии прошивки пишет не подходящее ПО. Прошивки заливал из папки скачанного здесь ольта из папки бир (перепробовал штук 5), пробовал в прошивке менять F0 на 33 результат тот же, физически убрал даллас OltSn все равно пишет разные номера каждый раз (единственное подозрение на блок он у меня 12 от классики собираюсь добавить в него канал детонации), уже неделю мучаюсь тему перечитал не раз но не пойму не ужели прошивки в олте для Я7.2 с расширением бир не рабочие все? 8( p.s. кто может поделится прошивкой под калину или подскажет чего. Надеюсь на понимание и помощь, заранее благодарен.
  8. kipovka
    Анекдоты
    Гаишник останавливает старенький «Запорожец». За рулём пьяный дед. - Гражданин, почему управляете автомобилем в нетрезвом виде виде? Дед оправдывается: - Да говорят, милицию переименовали в полицию… - Ну, и что?! - Что, что… С войны у меня это… Прежде чем бить полицаев сто граммов «фронтовых» пью для храбрости!
  9. Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D) это из бесплатных под я.7.2 и со сшатным ДК может работать. (как вариант )
  10. Спасибо за направление и сэкоомленное время
