PashaZT
Участник-
31 -
Весь контент PashaZT
Аппаратно надеюсь блоки схожи. Автомобилей ВАЗ с е-газом у нас относительно мало, потому и спросил у более опытных коллег.
Попала на диагностику Самара (2114) по диагностике ошибки по второму вентилятору и концевику сцепления. Прошивка I444CE06 от Калины, можно зашить аналогичную от Самары I414DE06 или лучше в редакторе подправить комплектацию?
Такой Даллас не подходит, это цифровой температурный датчик.
Поделитесь идеей как победит глюк с перегазовкой на софте GMBS.
Взял ДАД GM от Ланоса. Когда собрал проводку и подключил его то увидел через диагностику напряжение всего 2.5 вольт вместо 5. Когда подаю на сигнальный вывод 5 вольт, отображает в программе правильно.
Распиновки случайно ни у кого нет? Автомлбиль просто не много далеко от меня, чтобы вызвонить по проводке.
Stag-300-6 plus при переключении на газ появляется ошибка ГАЗ ошибка форсунки один 1 С цепью и форсункой все в норме. Ставил аналогичный газовый ЭБУ все в норме. Фото внутренностей ???
Я снимал с помощью Карбоклинера, попшикал, размяк и снял с помощью зубной щетки и зубочистки.
Разобрался, была оборвана дорожка возле флешки.
Волга 3110 Микас 7.1 E0000530 UXZDA442 Z4AS031C Основная проблема это долгий запуск ЭБУ, вкл. через 1,5 минуты, проверял как на авто так и на столе. Прошивка была 2 режимная, залил сток аналогично. Также была проблема с EEPROM ошибка 64, перезаписал, ошибка исчезла.
Немного не то, нужна распиновка EWS 3.D
Может кто знает или есть схема блока иммо EWS 3.D Двигатель m43 BMW e36 1.9 л. 99 г.в. Причина поиска установили двигатель в другой авто, проводка есть только моторная.
Fiat Doblo bipower 1.6 16V 2007 г.в. Заводская ГБО метан. На бензине все нормально без ошибок, после переключения на газ ошибка: P1620 Error in ECU gas Расход и тяговые характеристики на газу в норме.
Хотелось просто версию поновее использовать. На сколько корректно и хорошо работает с ДАДом j5ls_v43? Турбомотор у нас собран, осталось только настроить.
Она существует? Поделитесь пожалуйста.
Проблема с Олтом или с картой Карта привязана. В СТП 3.21 прошивка открывается нормально за исключением настроек ДАДа.
Чтобы прочитать ds2401
Разобрался сам. Прописал номер 81C0B80800C00250 вручную и все заработало.
Помогите разобраться с Далласом. Блок взял Микас 7.6, там ds2401 уже установлена с завода. Доработку блока произвел на основе печатки J5OLT_shamman mod.v1 Прошил j5ls_v46 Читаю номер, вот лог: c: emp\OltSn_in_ecu>OltSn.exe COM1 300 olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.2. ecusystems.ru Usage: OltSn.exe [COM] [Timeout] Example: OltSn.exe COM3 300 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED 8510F1230000C01079 -> 80F110116326D7E2539E3F642189005DC4F1384FE28D 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: 81C0B80800C00250 Дальше патчу, команда oltpatch.exe j5olt.exe 81C0B80800C00250 Подключаюсь к блоку и получаю не верный номер ЭБУ. З.Ы. j5olt который отломанный без ключа (даллас выпаивал) подключается без проблем.
Да прокладка есть, без нее тоже не заводится.
Постараюсь если получиться, там конструкция штекера не подлезть иголками, если только проколоть.
