vs.
Весь контент vs.
  1. смотрите разъемы под площадкой акб + проводка в этом месте и разъемы монтажного блока в моторном отсеке
  2. да только спс-онлайн поможет. В абс вин у всех записан криво.
  3. можете дальше программировать чем угодно и как угодно через гпт бсл бдм джитаг вай-фай блюрей и ик-порт. в бут как переводили? интересует метод прикосновения и номинал резистора. вариант попробывать поднять ногу проца.
  4. а в файле "сток" только калибровки. Писать то что будете? калибры по обд?
  5. Нет вместо Сим модуля используют БСМ Блок UEC это монтажный под капотом, БСМ - это монтажный в салоне. Нужны коды ошибки полные, у опеля в них содержится еще симптом-байт ошибок, по которому определяется направление поиска
  6. нужны ошибки по кан-шине, какой блок теряет связь с каким
  7. F это общая ошибка в Easytronic, а у ТС ошибка по высокому кану во всех эбу. Кан ложит какой-то из блоков ЕСМ-ТСМ-АБС-UEC-SPSS(ЭУР).
  8. Блок монтажный предохранителей скорее всего, в дтп не участвовала?
  9. полный привод? а задний дифференциал? при ускорении кратковременно блокируется муфта 4вд. Попробуйте открутить кардан.
  10. пин поменяли с заводского значения, помогу в личке
  11. не подходит, различие в аппаратке и ПО
  12. вин вроде 17-ти значный был всегда. Если еще нужна помощь, исправьте вин
  13. А смысл его читать? ставьте б/у, подходящий по номеру и все. SPS необходим для программирования нового гидроблока.
  14. Если еще не нашли, то см. личку
  15. в личку, поможем с пин по вину
  16. а что затрудняет сделать нейтрализацию?
  17. купить новый эбу, установить правильную кпп и сделать "как надо". не нравится клиенту ценник, пусть дальше владеет недвижимостью.
  18. Test Condition Rail pressure (bar) Idle (C.T) ххх ~ ххх Fully depressed (W.O.T) About хххх заполните профиль, получите данные
  19. не возможно сделать то, что вы планируете,функции не активируются без разрешения от технической службы GM (vci - код) по пинкоду, могу помочь определить по вин
  20. если не выгорел монтажник то вероятно кнопки местами перепутали
  21. в личку, если еще нужен пин
  22. аналогично, в личку если нужно...
  23. данные диагностики ТСМ не вызывают вопросов? ошибка так просто не генерируется, какая история у машины?
