vs.
Весь контент vs.
  1. Блоки 100% совместимые по маске идентов: первые 4 цифры. Имеется для продажи блок с идентом 13579056.
  2. Подскажите, есть чудный автомобиль Мондео 3-го поколения 2006, двигатель 1.8 (125 л.с.). Как я понимаю, эбу вроде Вистеон 312. Существует ли варианты отключить программно ЕГР. Клиент лбом бьется, утверждая что есть стоковые софты для ОАЭ,
  3. а дк1, дк2 как себя ведут в этот момент?
  4. MAF 2.8 конечно высоковат, отсюда и перелив (при исправности дк1). Для такого мотора 1.9-2.2 типичные значения. Отключали МАФ, коррекции выравнивались?
  5. Комбик делает корректно, делал несколько машин правда через MDI
  6. 2Sank, не понятна цель вашего диспута с Виктора. Вы хотите большего прихода с попсовых малолитражек или обвиняете автора в "шулерстве". Не забывайте, что показатели на дино будут очень зависеть как от качество топлива так и климатических параметров: прирост момента/мощности будет больше в случае с чипом в лучших условиях для мотора. Зато как красиво можно "нарисовать" моментную полку в широком диапазоне ВСХ. Чем так хороши многоцилиндровые моторы? Эластичностью!
  7. спасибо, ваг-ком найдем, это не проблема. Будем пробывать деактивировать оба датчика.
  8. спасибо. А как получить доступ к кодировке? в меню 46 (блок комфорта) нет пункта "login" или "coding". есть только long code, но это только байты данных о кодировке и пункт "permission", который подразумевает ввод пароля.
  9. Добрый день, коллеги! Подскажите как решить проблему ложного срабатывания штатной сигналки на октавии 2008г xw8ca21z18k151579. По ошибкам (лаунч распознает как 00323) подозрение на g384 в потолочной консоли освещения. Есть ли пути решения по деактивации штатки через кодировку или чем можно помочь в данной ситуации. Спасибо.
  10. могу помочь с пином, 2 дня запрос
  11. Связка иммо-ключи программируется единожды и перепривязываться на другую связку не может. К иммо можно привязать/отвязать родные чипы или новые, с других автомобилей не программируются
  12. а руководство по эксплуатации не научили читать? .. подходит срок технического обслуживания... В ЭБУ двигателем присутствует код неисправности.
  13. Ну так ЕСМ на связь выходит? Если да, то проблема то в комбинации приборов, обмен информации между блоками по кан-шине ,в соответствие с которой комбинация засвечивает лампы неисправности.
  14. Есть в сириусах общий сброс адаптаций, однако не все сканеры имеют такой пункт меню.
  15. ключ б/у? если б/у то сканерами привязать не получится, только новые чистые чипы.
  16. В Краснодаре есть 2 дилеоа GM. Поднимут без проблем, в худшем случае через запрос VCI в течение 2 дней. По удаленке вариантов нет, ибо MDI должен быть установлен на исполнительном компьютере.
  17. Ну так неделю он обдумывал каким сверлом личинку высверлить, теперь еще месяц на обдумывание как 81-пиновый разъем смастерить из подручных средств. А информация общего характера, конкретики там мало для человека с улицы.
  18. Ребята суровы к "кулибину")) Автору еще и свое местоположение не мешало уточнить. Делаю ответы на вопросы: 1) любой к-лайн адаптер (обычно на чипе FDTI), можете сами спаять. Но легче и быстрее купить. 2) прошивку под мозг искать надо в лечебных учреждениях. А вот блок управления ДВС носит название контроллер, хотя и исторически устаревшее. В вашем случае необходимо обнулить данные о ключах, хранящиеся в ЕЕPROM. 3) обязательно, см пункт 2. Если с алгоритмизацией и начальными навыками программирования (или работой с микроконтроллерами, процессорами) владеете, то все не очень сложно. Чтобы завести авто надо 1) перепрограммировать еепром, 2)после того как завели привязать ключи к АПС-6, 3) после этого прописать ключи в контроллер. Все делается при помощи старых версий чиплодыря + к-лайн адаптер (затраты только на адаптер), остальное по инструкции к апс-6.
  19. Если клиента мучает вопрос расхода, то это в первую очередь часть работы "диагноста" (или того человека, профессию которого так величают) определить психологический портрет и уровень умственных способностей такого клиента. Вы же предлагаете услугу, не убедившись в том, что ваше будущее в безопасности. Каждый день сталкиваюсь с "большими расходами", вплоть до судебных разбирательств с целью вернуть автомобиль дилеру. Но при грамотном анализе состояния как автомобиля, так и владельца победа всегда достается научному подходу, а не эмоционально органо-лептическому методам воздействия на нас.
  20. флэшеры: 1)kess2 2) combiloader+openport в буте с разборкой блока: combiloader Дешево не получится, даже в пределах 20 тыс не уложиться (китайский кесс 19000)
  21. Цена блока БУЭШМ невысока (около 1500руб ), купите новый. Дефект массовый, в основном на свежих авто. Причина - низкое качество электронных комплектующих.
  22. Ткните пальцем плизз... Пока не будет однозначного понимания что лечить, не возможно определить чем и как лечить!
  23. Z14xer??? Не было такого мотора у опеля. Z14xep на корсе-д и астре-н снят с производства. На современных корсах двигатель имеет обозначение A14xer.
  24. Тоже интересно чем читать/писать, калибры или фулл? Симос 9.5 стоит на каких вагах?
  25. DIS система на этом моторе, в случае проблемы с ЭБУ 2-3 цилиндры имели пропуски. Версия с егром не может быть решением проблемы (свеча мокрая - горения нет вообще). Думается искать надо в механической части распредвал - клапана.
