111111b
Информация о 111111b
  • День рождения 17.01.1985
    2115
    Иваново
Достижения 111111b
  1. Лампочка иммо морагет пока не выключено зажигание, после включения зажигания лампока просто горит.
  2. насчет иммо проверю. но ранее машину в сервисе диагностировали, и никаких перемычек не ставили и с иммо не заморачивались. просто коннектились и диагностировали.
  3. ваз 2115. как отключить иммо. где он? )))) думаю у меня его нет ) . для чего нужна перемычка?
  4. Антивирусника нет, os windows 7, пробую в первом варианте. Адаптер в ваг коме определяется, в опендиаг определяется. Но соединится с ЭБУ ни через какие проги не могу. Как мне всеже выставить скорость 10400, в свойствах драйвера ее нет. пробовал прописывать/изменять ини файл перед установкой драйвера, проблему это не решило. Если кто то решится помочь мне удаленно, через аммиадмин, буду признателен. Спасибо.
  5. Втыкаю штекер в usb, ставлю драйвера втыкаю воторой конец к разъму от ЭБУ, включаю зажигание. ОТкрываю вкладку настройки в опендиаг, адаптер определяется. потом поиск эбу, в ответ мне пишут что эбу не отвечает! И я же отписался, что устаовил самы свежие дрова
  6. Спасибо. Проделал все по инструкции. Опендиаг видит адаптер, но не находит ЭБУ и сразу после сбоя в поиске, снизу в главном окне прогаммы написано "порт закрыт".
  7. Спасибо, именно эти драйвера и ставил. ВОзможно из за скорости порта не работает. как ее поменять на 10400?
  8. Встал третим, я его исправил на первый, чтоб проще было запомнить.
  9. У меня тоже был диск с дровами, я установил сначала их, а потом обновил с сайта разработчика дров. название драйвера в моем первом посте (CDM20824_Setup). Адаптер разобрать несмогу, он на двух болтах под восьмигранник, а ломать нехочу. КАкие у вас драйвера?
  10. Золотой пост, блин. Так может напишите какой подходит и где скачать?
  11. В инструкции написано "Теперь стал доступен драйвер « USB KKL Interface VCP »," у меня не стал доступен!!!!
  12. Да. Зажигание включено было. Может быть все же что то со скоростью порта. Расскажите как ее правильно выставить.
  13. Здравствуйте. Помогите установить драйвера и настроить для работы с opendiag адаптер "KKL vag-com for 409.1" ( http://i00.i.aliimg....0816188_480.jpg). Что я уже попытался сделать: 1. Установил драйвер эмулирующий сом порт: CDM20824_Setup. 2.Рарегистрировал в реестре запись для скорости в 10400. ( Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl] "ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839" ) В программе открываю вкладку настройки (скриншот http://gyazo.com/56a....png?1350190234) и она не видит моего адаптера. Напишите пожалуйста, что как и в какой последовательнсти проделеать, чтоб адаптер заработал с opendiag. Спасибо. PS. В других программах диагностики таже проблема.
  14. Здравствуйте. Помогите установить драйвера и настроить для работы с вашей программой адаптер "KKL vag-com for 409.1" ( http://i00.i.aliimg.com/img/pb/188/816/480/480816188_480.jpg). Что я уже попытался сделать: 1. Установил драйвер эмулирующий сом порт: CDM20824_Setup. 2.Рарегистрировал в реестре запись для скорости в 10400. ( Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl] "ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839" ) В программе открываю вкладку настройки (скриншот http://gyazo.com/56a25e9556a371eec207e392c69b1b14.png?1350190234) и она не видит моего адаптера. Напишите пожалуйста, что как и в какой последовательнсти проделеать, чтоб адаптер заработал с вашей программой. Спасибо.
