Missioner
Информация о Missioner
  • День рождения 10 февраля
    Daewoo lanos
Контакты
  • Сайт
    http://www.keys-kopir.com
    Днепропетровск
  • Интересы
    Авто ключи с чипом
Достижения Missioner
  1. когда искал чем привязать пульт (единственный пульт был утерян), мне сказали, не помню точно название(это года 2 назад было), что-то созвучное с DDR... наверное имелся ввиду дилерский, но я сильно не вникал, так как авто было сильно далеко от меня, чтобы ездить экспериментировать... MVP вроде бы, только с 98г начинает с ними работать.
  2. читал когда-то, на форуме про эти джипы, что можно отключить штатную сигнализацию, таким путём - вставляем ключ в дверь, проворачиваем на закрытие (или открытие), задерживаем, и сигналка(она же в данном случае и иммо) отключается. Если это не помогало, рекомендовалось снять карточку и замкнуть контакты в разъёме, который стоит на дверном замке. (типа имитация поворота ключа). Когда я сам столкнулся с этим авто (потеряли брелок, который откл. иммо), то ни хрена эти манипуляции не помогли... (авто было 95г, может в следующих моделях это помогало) купил брелок, думал какой нибудь диагностикой, да привяжу, а нет, так и валяется...
  3. ...насколько знаю, эти авто не пишутся через диагностику, даже с наличием пин кода, как бы чип нуждается в "предподготовке"? по крайней мере у меня был такой опыт, была карта с пином и МВП ПРО коннектился нормально, проводил процедуру записи, а в итоге чип не добавлялся... с тех пор только паяю.... (может у клиента карта была тоже с замка, а не с авто... но в таком случае и процедура записи не началась бы)
  4. спасибо Serges, всё таки нужно было с чипом пробовать активировать....
  5. RE:Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз подскажите пожалуйста, для начала активации процдуры, ключ уже с чипом нужно подносить, или достаточно пустой болванки, чтобы войти в режим программирования? (была недавно в работе mazda 323. 99г, bj , двиг1.8, перед тем как снимать моторник для чтения пин кода, попробовал пустым ключом войти в программирование, но лампа иммо оставалась моргать без изменений, пробовал и разные интервалы и 4раза, 5 6, 7. думаю можно было ещё попробовать ключ вставлять и вытаскивать без поворота зажигания...) п.с. машину отправил к другому мастеру, он сделал.
  6. приобрёл на днях такой прибор, попробовал прописать только Фольц Т5, 2010г, - не опознал он эту машину, соответственно и не записал.... (после этого общался, мне сказали что он вроде бы не работает под Виндовс7, только ХР)...
  7. Пользуюсь Advance, видел эту функцию(EML charge), но не разу ей не пользовался... а кто в курсе, для какой модели БМВ, так ключ заряжается?
  8. я тоже собрался его приобрести в ближайшее время...
