shtokli
Информация о shtokli
  • День рождения 29.10.1966
    ваз21172
    Кореновск
649 просмотров профиля
Достижения shtokli
  1. Себе на приору я брал у Ледокола. А сейчас нужен дискрипт 50 поста A317da02Eco1. немогу ее прикрепить.
  2. Ребята нужна дискрипт, может кто поможет? Ребята помогите ,нужен дискрипт. Немогу прикрепить прошивку.Ну может у кого есть на базе A317da03. Нужна эконом, отцу на рабочую.
  3. Привет! можешь поделиться трехфазной рабочей схемой на маза ?
  4. Сегодня снял процессор ,установил родной автел. Теперь хх 800 на прогретой. Положение шаг.дв. началось с 52 и начинает гулять 0-21 при 800об/мин. И идут ошибки Р2301,2303,2305,2307. Я так понимаю что блок умер.
  5. Мне 7.9.7 нравится. Машина мягкая ,а М73 более жесткий. Но на 7.9.7 (независимо от прошивки) горячей редко но бывает заводится на 600 об\мин , а после или глохнет или выставляет норму. А М73 всегда на завод отличный.
  6. Не подскажите маркировку драйвера РХХ
  7. Извиняюсь. Стоит 131 шаг на ХХ , чуть газ тронишь 52-54 шага, а на7.9.7+ на ХХ 51-53шага
  8. Ставил контактный и бес контактный , сброс с инициализацией делал
  9. shtokli
    М73 нет ХХ
    М73 после смены прошивки с I373LR04 на I373DFL07_0849_E3 нормально проработал сутки, потом стал ХХ малым. Теперь только заводишь ошибка 0507(маленький ХХ). Обороты 680 плавают и ниже,шаговый 131, 7.9 расход воздуха. Вернул обратно прошивку , ставил сток некаких изминений. Ставлю 7.9.7+ все работает нормально, но мне 7.9.7+ не очень нравится. А М73 я менял проц был автел, и сейчас на связь выходит шьется. Мог я что ему прошивкой сделать.
  10. Она и заводится бес проблем, но если горячую заглушить и через 3-5 минут заведется с малых оборотов. А ставил B174DT81_cond в работе проигрует но заводится стабильно. Сегодня приобрел ST10 проц уже заменил на М73. Завтра буду шить.
  11. Приобрел у Ледокола new 92 B174DR(LR) Е2 final и B11KSS(LR)01_priora_v7.3. Вторую вообще не ставил (сильной динамики не надо), а вот new 92 B174DR(LR) Е2 final поставил. Все нравится мягкий газ , плавный ход, а вот заводится горячей странно. Заводится на очень малых оборотах (400-500) и плавно выходит на 860 ,а может и заглохнуть. Сейчас смотрю такой прошивки и в каталоге у него нет. Сейчас поставил родной М73 лоченый конечно гадость но заводится без проблем.
  12. текущее ПО яяяяяя ,а считываю leeprom там I373db04.
  13. Подскажите пожалуйста ! Был блок 1 конфигурации М 7.3 21126-1411020-11 автел A373DA01-закрытый. Заменил проц на новый, залил в него ителму I373LR04_v7.3 eeprom I373DB04. Все работает но паспорт не идентифицируется.
