aau
Участник-
31 -
Весь контент aau
Здраствуйте. Подскажите, что читает флэшер в блоке Sim2k-142, фул или калибровки?
Здраствуйте. Множится ли при работе этим софтом lpk.dll ?
У меня 3.33 запустилась сразу . Шил 1797, М74.5, январи, 797, М73 - проблем не возникло.
Здраствуйте ZINZIYAHO. Каким софтом Вы пользуетесь? На скрине видно, Tool-0475. У меня оображается то же самое. Какая у Вас галета, третья или четвертая? Если можно , дайте ссылку на наиболее стабильный софт. На моей галете написано, что она третья, а на коробке наклейка,что четвертая.
Yalymka, почистите пожалуйста личку.
Здраствуйте Kostas. Оплатил. Реквизиты в личке.
Здраствуйте. Ищется сток на MR479QA под Бошик 1.5.4 0 261 208 314 CN 1039S06977 8606 0110 Или что - то похожее.
Както попалась машина с нестандартным дроселем. Подвисали обороты . Сдвинул желаемый расход воздуха при движении и без движения вниз на 3 процента и уменшил минимальное положение РХХ. Неприятный эффект пропал.
Очень удобно использовать вакумметр с ручным насосиком. Вынимаете датчик , подсодиняете к нему насосик, сравниваете показанияя вакумметра и сканера.
Там может быть не тоько эта микруха, но и MC33385DH. Разводка у них разная. Ставили на Элкаре.
Выбираете на сайте Мотомастера "Скачать" и качаете. Все работает.
Спасибо Всем, кто откликнулся. Из анлиза присланных дампов сложилось впечатление, что-то не так в моем даме. Вероятно, что-то было сделано что -бы отключить датчик присутствия пассжира. И из- за этого возникает ошмбка (не помню точно, но помоему ID 5070032) Прошу Вас Сделать анализ присланного дампа и псле этого буду рад выслушать Ваши предложения. Конечно мои пожелания Вам могут показаться смешыми, если можно пришлите ссылку на ассемблер для данного проца.
Спасибо Всем, кто откликнулся. Можно-ли проверить блок на столе, подсоединив питание и К-линию? Естественно,что он пропишет ошибки, а как он отреагирет на отсутствие датчиков удара? Машина на ближайшие две недели уехала. Временно отключил ей индикацию неисправности SRS при помощи перемычки.
FIAT STILO Siemens 5WK42969 46835521 Приветствую всех. Подскажите, правильно ли почищен дамп? При заливке в блок сканер пишет ошибку ID50700032 (думаю,что это непотертый краш) Остальные же ошибки удаляются. Что не так? Уже раз пятнадцать выпаивал 95080. Видимо не дается мне анализ, выложнных здесь, чистых дампов. Готов понести расходы. почта: ra3wsw@rambler.ru Краш_Стило.BIN Стило_1.BIN
Добрый день. Выложите , ежели можно, B105DP09 или B105DP11 под 037 ДМРВ
Последний ответ наиболее правильно описывает ситуацию. Придется идти по предложенному пути.
FIAT STILO 46835521 5WK42969 /04-321238NAT C404 95080 При кузовном ремонте пропал передний датчик удара. Что можно поставить вместо него, чтобы блок SRS думал,что датчик присутствует? И какого номинала резисторы можно использовать вместо пиропатронов передних подушек?
Непонятно,как расположены выводы на самом датчике. Боюсь спалить. Провода сразу прозвонил. Сама фишка обрезана. Этот датчик не подключен непосредстввенно к ЭБУ. Вероятно поэтому в автодате(3.38) не упоминается(только на схеме).
Приехал Volkswagen Vento 1992 г.1.8л, МКП. Разъем датчика скорости отсутствует. Подскажите распиновку разъема, т.е. куда какой провод цеплять.
RAV4 с двигателем 2AD-FHV, 2010г. Вышел из строя нижний датчик температуры выхлопных газов(стоит внизу переднего нейтрализатора ош. Р2033), Иначе - говоря сопротивление датчика бесконечность. На основе показаний верхнего и нижнего датчиков расчитывается количество топлива впрыскиваемого перед нейтрализатором для поддержания его оптимальной температуры. Можно - ли без вреда для нейтрализатора поставить вместо датчика сопртивление? Ошибка уйдет, но не совсем понятен алгоритм работы дополнительной форсунки, используемой для поддержания оптимальной температуры переднего нейтрализатора. Какую температуру желательно иммитировать сопротивлением? Новый оригинальный датчик стоит очень недешево. Клиент покупать не хочет.
Можно ли с помощью Вашей программы активировать новый блок SRS на Гранте?
Здраствуйте. Выложите ,пожалуйста, сток(желательно фул) на логан 1,4_8V_Е2, но с увеличеной статикой форсунок,примерно на 20%. Нет у меня редактора. Или подскажите по какому адресу лежат байты ,ответственные за статику.
