RAFA
Участник-
30 -
Весь контент RAFA
Спасибо большое за подсказку. Машину восстановил. Чип 93С56 дамп странный для Action. ACTION 93C56.rar Хоть всё и работает. Поделитесь пожалуйста дампом для сравнения. На всякий случай. ACTION 93C56.rar
Не пракатило заказал новые.YUKKA был прав. Если клиент меня не пристрелит напешу чем закончится.
Что 16 бит? Smart подходит к записи и чтению иногда избирательно 16\8 бит. Х прог епромы пишет как хочет. Вопрос где на чипе оба значения чтения /запись в каковом формате. Data Retention special id="80">200 yr Dimensions 3.00 x 3.00 x 0.95 mm Height 0.95 mm Interface Type Serial-Microwire Length 3 mm Maximum Operating Supply Voltage 5.5 V Maximum Operating Temperature +85 °C Maximum Random Access Time 50 ns Memory Size 2 kbit Minimum Operating Supply Voltage 4.5 V Minimum Operating Temperature -40 °C Mounting Type Surface Mount Number of Bits per Word 8, 16 bit Number of Words 128, 256 Operating Supply Voltage Range 4.5 to 5.5 V Operating Temperature Range -40 to +85 °C Organisation 128 x 16, 256 x 8 Package Type MSOP Pin Count 8 Programming Voltage 4.5 V Width 3 mm Manufacturer Microchip Product Category EEPROM RoHS Details Access Time 250 ns Memory Size 4 kbit Organization 512 x 8 Data Retention 200 Years Maximum Clock Frequency 2 MHz Interface Type Serial, 3-Wire, Microwire Maximum Operating Current 2 mA Operating Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V Maximum Operating Temperature + 125 C Mounting Style SMDSMT Package Case MSOP-8 Brand Microchip Technology Minimum Operating Temperature - 40 C Operating Current 500 uA, 100 uA Packaging Tube Factory Pack Quantity 100 Supply Voltage - Max 5.5 V Supply Voltage - Min 4.5 V Неужели это параметр так критичен для считка приборов выделено жирным шрифтом. Поделитесь опытом. Или просто меня и не заворачивались.
Добрый день. Оригинальный чип 93C56 был записан в формате 16 бит (256Х16) пришли новые чип в формате 16 бит не прописываются. Прописываются только формате 8 бит (512Х). Вопрос будет новый чип работать в данной панели?
Праздники пока люди отдыхают. Хочу купить про запас.
Нужен чип. На каком сайте заказывал. http://russian.alibaba.com/product-gs/s-93c56amfn-s-93c56-memory-msop8-marking-56m-60281494358.html В SOP8 корпусе у меня есть. Машина на гарантии не дай бог полезут в щиток. Барахлит гидронатежитель цепь гремит при запуске.
При монтаже 93C56 корпус MSOP8 сломал 5 ножку. Подскажите где купить. Дайте пожалуйста ссылку.
Выложи фото пожалуйста я такого епрома в Астре не видел.
Фото панели есть. Выложи посмотреть.
Прищепкой программатор Iprog
Несколько раз приносили такие приборки калина, 14 с 93S56 почему АПЭЛ-5 не берет к производителю этого чуда надо обращаться. Нормальный программатор внутри схемно нормально делает.
Не могу прочитать процессор в BSI. Читаю внутри схемно Омегой. Читаю как 68НС05Х32. Кто делал Омегой этот этот камень? Подскажите пожалуйста.
С помощью UPA не восстановишь. Сам два дня назад завалил с помощью UPA, забыл убрать галочки при записи. Хотя делал эту модель не первый раз. Хотел с UPA попробовать прочитать и записать. Эксперимент почти удался. При чтении и записи нужно оставить галочку только епром, если этого не сделать, флэш и конфигурация слетает. Тебе нужен программатор который полностью поддерживает PIC16F914. Мне восстановили программатором PIC KIT 2.
Для твоего списка. Лучше всего подходит программатор X-prog. Хочешь сам собирай, можно купить готовый. Хороший программатор риск завалить дамп или чип минимальный.
Можно делать BSI внутрисхемно? Если можно то каким программатором безопасней? Иногда так сильно зальют лаком,полный п.
Бывает такое. Лет семь назад когда работал в дилерской компании. Менял не всю доску, только спидометр. Авто было Mitsubishi Space Star.
Мне приносили панели ап калина после по-5 пробег показывает. Но не считает похоже криво залитый епром. Подымал прибором купленным у AndreyMax.
У модулей REX цена хорошая, вопрос стоит для закупки несколько штук.
В новом контрольку нужно считать win-кальком не чего не изменилось.
Все валить на клиента я думаю не стоит. Можно и без работы остаться. Есть несколько факторов выхода из строя этих деталей. Первый это обычный брак, частая ложное срабатывание пробивает деталь в блоке потом в антенне. Падение питание на АКБ сильно влияет на работу, блок начинает передавать через антенну не понятный сигнал длительно, детали не выдерживают. Рядом с такой машиной другие сигнализации не работают. Вариантов много. С приговором что клиент виноват нужно по аккуратней. От установки тоже очень много зависит.
Инструкция FORDPLUS.pdf Вопрос выбора стоит между двумя производителям ТЕС и REX цена-качество Вот ссылка на сайт производителя http://rex.su/ Может кто пользоввался другой продукцией этой компании "REX"
У кого есть опыт в установке канн модулей. Какой канн модуль не глючит. Выбор стоит ТЕС или ELITA. Расскажите по подробней какие особенности в работе. Пожалуйста, поделитесь отзывами о работе Адаптера EL-PLEX PLUS "F"
