михаил58
Весь контент михаил58
  1. Подскажите пожалуйста на сколько функционален по МАЗ Сканматик 2.Спасибо.
  2. Куплю Б\У автосканер ДК 5 для диагностики МАЗ.
  3. И мне надо.Может кто имеет.Спасибо С уважением Михаил.
  4. Не прочитал возможна или нет и почему. Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537 Я заменяю строго на то что установлено.Если подозрение смотрю комплектацию.
  5. mig-250 Дай ссылку на систему управления двигателем твоей машки.
  6. Это на стартер. Питание на блок есть отключаемое и не отключаемое.Оно не одно.
  7. По системе управления проверьте все питания на блок.И правилиность подключения всех разьемов.включая БУ.
  8. Получается блок подключает минус к гл. реле.Значит в блоке проблема.ЕСЛИ .И для чего это надо.Прямиком на минус минуя блок запитать гл. реле.Возможно ли такое ??Чтобы не было проблем ??
  9. Обратил внимание на переменных .ДМРВ поАЦП = 1.426 в. -Это очень много по сравнению с 0.996в.Машинка работать не будет.
  10. Fast . Поделитесь методой чистки ДМРВ 116,037.Буду благодарен.
  11. Не слышал чтобы ДМРВ успешно чистили.Может я не вкурсе?Он при 1.03 еще походит.Но уже будет перерасход топлива.
  12. Из выложеного : ДМРВ при 1.035 начинает шалить воздух не верно соответственно пережог ,и плохая работа дв-ля.Подмените. проверте.
  13. Коль хозяин сказал убирать значит убирать.НО Может он заблуждается ? Я бы снял осцилку ДД и посмотрел забитость катализатора на линии выхлопа.
  14. Подскажие как проверить .Датчик абсолютного давления и температуры воздуха. Автомобиля Daewo sens 1.3.
  15. .Это трудно сказать мне .Друзья работают Сканматиком.Отзывы харошие.Сам я работаю по ВАЗ СканДок ом.
