tat79
Участник-
47 -
Весь контент tat79
еепром шил шол с прошивой . мож косяк какой , а исли еепром от родной оставить? или просто его почистить. в опен боксе есть такая функция, Вобще сто туда заливается?
Господа коллеги, вопрос можно ли в данном блоке убрать маску ошибок по второму ДК , например высокий уровень сигнала датчика кислорода №2 .Блок I327RC07 M73 21067-1411020-22 . Пробовал ставить другие прошивки без 2-го ДК машину на холостых колбасит . И если возможно уберите маску ошибок по второму дк . На родной работает нормально.Зарание блогодарен!!! I327LR06 ййййй.rar
Привет господа коллеги. Сделайте пожалуйста доброе дело, Сделайте (кого не зактруднит) пожалуйста вентелятор пораньше 98-94 градуса. Блок январь 7.2+ открать калибровки не получается (программа старая наверно) . Зарание спосибо!! Flash_28031503 попова юля.rar
Большое спосибо!!!
Ошибка по первому ДК осталась, он оторван под корень. Другие прошивы с форума не принемает , машина не заводится , нет питания эбу. Большое спосибо!! кто откликнунся, ПОМОГИТЕ!!!
Дорогие коллеги отключите пожалуйста оба ДК и абсорбер в данной прошиве. Блок М113 Уаз фермер , двигатель 4213 Flash_20021353 родной флеш.rar
Уважаемые коллеги уберите пожалуйста маску ошибки (толи правильно объясняюсь...мож нет...вабщем чтобы он мозг не пирил..)по клапану адсорбера в данной прошивке...редактор пока нет возможности преобресть. B173DR01 сток.rar
Если с меньшим зазором заработала значит КЗ дохлые ..... это ше надолго...а про валы правильно пишут ...есть такое понятие как перекрытие клапонов и от туда плесать надо, а 17 очков кажется многовато!!!!
С ваукомным усилителем все впорядке.... мажет там подсос
Ну хоть чтото изменино!!!
Посмотрите пожалуйста кто может, что за пошива и что сдесь изменино. m11et_72_92 LZ_no misfire.rar
может машина нормально заводится с такой осцилкой дпкв??? машина вобщем заводится, но работает как попало...работает немного с отключенным ДМРВ..
большое спосибо!!!
сколько должна весить прошивка на на микас 11 ет 0799_72
Почему он может вяло открываться.
А вобще проблема такая . Друг купил недавно новую Газель соответственно в той комплектации о которой сдесь описывается...проехал 10000 км жалуется что машина тупит и не едит, бензин со слов за 20-ку Газель с будкой длиннобазовая, по диагностики ничего нет, работает ровно, заводится нормально, при нажатие на пидаль газа есть провал...как бы подумает а потом едит и нет динамики..Может обкатку еще не прошла? Помогите пожалуйста советом!!!
имеется опенбокс 3.1.9 ломаный , но купленный на чиптюн.ру пойдет или нет.
Кто шил микас 11ет евро 3, с 0800_72 от ЭЛКАР и чем!!!!
искра проскакивает на январе 5.1 тут стоит VS-5.1 на нем не проскакивает....проверял!!!\
проверял на стенде ..в стенде тестирующая жидкость...форсы в норме!!! с регулятора шланг снимал сухой.. если бензин кудато поподает или пары...чем он воспламеняется!!!!!
форсы проверил не текут..стоят не бош
Ваз 2112 1.5 16 клапанная при включении зажигания хлопок в рессивер...что за хрень непонятно...БЛОК VS-5.1 после хлопка ошибка по дачику коленвала...если бы был январь 5.1 то понятно ....тут что может хлопать....форсы мыл,провода В/В в норме, абсорбер глушил...стоит прошива Россия-83 ... У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ!!!!!!!
так вот и проблем чем прошить....прошивку на сайте можно найти без ДК, а вот как прошить..офицальнльного ничего нет только сломанный чиплодырь
а если переделать в я 7.2+
