sergmsn
Информация о sergmsn
    VW Sharan
    Кустанай
Достижения sergmsn
  1. Менял на б/у,отстой с включенным зажиганием,дал запустить двс
  2. Уважаемые,столкнулся с подобной проблемой.Если не трудно выложите распиновку ЭБУ.Fx35 2004 года.
  3. Открой заглушку на кожухе цепи и посмотри насколько выдвинулся натяжитель
  4. Цепь,натяжитель заменены,ждем опору распредвалов с сеткой и клапаном,по результату отпишусь.
  5. Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо.
  6. Было такое,только на ауди старой,80.Виной оказалось реле питания эбу,подгорело,замена решило проблему.
  7. ELSы нет,по мануалу проверил,идет вроде как 33й,его проверил. Распиновку блока комфорта может кто-нибудь скинуть.
  8. Volkswagen Touareg,2003г.,AZZ,АКПП.Не открывается крышка багажника и лючок бензобака,ни с кнопок двери,ни с активации.Все остальное работает,блок комфорта чистый,провода на крышку прозвонены.Пните в нужном направлении.Заранее спасибо.
  9. sergmsn
    Hummer H3
    Предстоит замена эбу,интересует процедура привязки,как и чем,заранее спасибо.Машина 2005 года,3,5 объем.
  10. Ни сигналок,ни секреток нет.Давление как заводишь 3.8,когда глохнет не меняется,выше я ошибся-ошибку бьет Р0601.Когда работает на холостом-степень открытия дроссельной заслонки по сканеру 12-14%,потом резко загораются прочерки-и машина глохнет.Смотрел лаунчем,понимаю,что он здесь помошник не большой.Напряжение в этот момент в норме.
