sergmsn
Участник-
23 -
Весь контент sergmsn
Менял на б/у,отстой с включенным зажиганием,дал запустить двс
Спасибо
дпкв,дпрв нужны
Уважаемые,столкнулся с подобной проблемой.Если не трудно выложите распиновку ЭБУ.Fx35 2004 года.
Открой заглушку на кожухе цепи и посмотри насколько выдвинулся натяжитель
Цепь,натяжитель заменены,ждем опору распредвалов с сеткой и клапаном,по результату отпишусь.
Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо.
Было такое,только на ауди старой,80.Виной оказалось реле питания эбу,подгорело,замена решило проблему.
Volkswagen Touareg,2003г.,AZZ,АКПП.Не открывается крышка багажника и лючок бензобака,ни с кнопок двери,ни с активации.Все остальное работает,блок комфорта чистый,провода на крышку прозвонены.Пните в нужном направлении.Заранее спасибо.
Предстоит замена эбу,интересует процедура привязки,как и чем,заранее спасибо.Машина 2005 года,3,5 объем.
Ни сигналок,ни секреток нет.Давление как заводишь 3.8,когда глохнет не меняется,выше я ошибся-ошибку бьет Р0601.Когда работает на холостом-степень открытия дроссельной заслонки по сканеру 12-14%,потом резко загораются прочерки-и машина глохнет.Смотрел лаунчем,понимаю,что он здесь помошник не большой.Напряжение в этот момент в норме.
Всем здраствуйте.Может не много не в этом разделе.Машина 2005 года,объем 3.5.Заводишь,работает нормально.Прогревается,и через какое-то время глохнет,и на стоящей,и на ходу.После того как заглохла,не заводится,даже стартер не крутит,вроде как блокирует что-то.По диагностике выбивает Р0603(ошибка внешнего запоминающего устройства).Удаляется,до следующего раза.Если вытащить-поставить предохранитель на ЭБУ-заводится сразу.Массы,предохранители,реле проверенны.Замена ЭБУ?
У меня читает,SUPER 16 разъем.Даже не заморачивался
Ецу это что?хозяева когда правду говорили?в салоне еще аккамулятор стоит,с обратной полярнностью.допускаю что могли и клеммы перепутать. Понял-ецу в смысле ECU?2 разъема,находится под капотом.
Чек загорается,пока тащили ключ иммо перестал моргать.Выкл-включаешь зажигание-моргает опять.Nemez мои дальнейшие действия,ты по ходу ближе всех.
Здраствуйте.Притащили Mazda 5,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
Здраствуйте.Мерседес W140.Включаешь зажигание-все нормально,поворотники работают как положено.Завожу машину,начинает моргать сам по себе левый поворот.включаешь правый-выключается левый,моргает правый,как положено.ставишь в центральное положение,опять моргает левый.гитару,сигнализацию отключал,толку 0.помогайте,всю голову сломал.
