Glanas
Информация о Glanas
    Ваз 21014
Достижения Glanas
-2
  1. НЖК ставил,ХОЛЛА,Группа БОШ,ну и родные которые стояли при покупки БРИСК.
  2. Менял сетку,на удивление говорят должна быть рыжая,сетка чистая.22 января записался на диагностику сказали найдем все то что неисправно посмотрим,обязательно напишу что было.
  3. Хорошо,спасибо попробую найти спеца.
  4. ну да есть,только они сказали что диагностику нет смысла делать пока не загориться чек (как токо так сразу)вот всё что сказали.
  5. Живу в Электростали М.О.У ВАС то может быть и забрали всех в армию, а у нас говорят диагностика покажет в норме,на холостом ходу машина работает нормально,а вот когда едет за хвост тянут (если такой умный) объясни в чем причина.Поводов поменял три штуки,свечей комплектов пять и один хрен открой ночью капот увидишь проблески.
  6. Да там же не феерверк просто непонятно в чём дела сгореть то нет просто непонятно почему машина то тянет то не тянет
  7. Доброе время суток у меня такая проблема машина Ваз 21140 двигатель 1.6 происходит такая проблема машина при движение то работает в полную мощь то не в полную мощь иной раз на холостом ходу скачат обороты в ночное время открыв капот свечение изредко проблескивает все четыре свечи (Свечение идёт между колпачком и свечкой ) неоднократно менял провода и свечи ничего не помогает при движение на протяжение 50 км машина может 20 минут ехать как положенно а остольное время с притуплением поменял РХХ изменения были но свечение присутствует зарание спасибо !!! Подскажите что делать ? и в чём может быть проблемма ? Чек не горит !!! Спасибо !!!
