seryoga291188
Весь контент seryoga291188
  1. Доброго Всем времени суток!!!vw vento 1.9tdi 96г.в. не работает приборка, т.е как не работает при вкл. зажигании все лампочки на панели работают нормально,датчик уровня топлива показывает, а датчик температуры воды стоит на месте,а при запуске двигателя пропадает работать табло пробега и часы,а также перестаёт работать датчик уровня топлива.питание на приборке в это время не проподает т.е на самой фишке, провода все по прозванивал до блока предов всё ок.подскажите плиз что может быть
  2. Доброго всем времени суток!у меня такой вопрос хто и как снимает генератор на приоре с гидроусилителем и кондеем?
  3. не обязательно ставить обходчик иммо,если иммо не активирован,то проблем на наших машинках нету.я делал пару дней назад на приору автозапуск с сигналкой davinchi-390 c помощью двух реле и ch2канала и всё работает на ура
  4. а я вот так делал на форд куръер на задние двери,а потом ещё туда чехол из пластмасы
