sva39
Весь контент sva39
  1. Всем привет, на toyota highlander потеряли все ключи, пробовал сделать ресет x100pro после этого дал включить несколько раз зажигание, теперь не включается. Требуется помощь уложить смарт в дамп или сделать ресет под привязку, можно не безвозмездно. smart key P1: 98 P2: 72 P3: 43 75 F5 2A P8: 98 37 0C 05 74 P9: 98 AC 90 18 70 89990-48020.rar
  2. все таки привязал, оказалось что все ключи были блокированы.
  3. Если возможно, помогите дампами.
  4. с 210 оставить не получится, не будет работать цз с пульта там по другому все реализовано.
  5. Вообще руками прописать синхру реально?
  6. Вся проблема в том что именно с этим типом иммошника(пробовал подкидывать такой же другой) ни в какую не хочет чтобы я не пробовал, а подключал другой от 210 кузова, синхра проходит без проблем.
  7. Добрый день, машина w140 3.0td 97г , поменяли блок двигателя старый еепром не сохранился, пробовал делать блок новым но стар не хочет синхронизировать иммо(das2b) и мотор . Возможно ли сделать синхронизацию ecu и immo вручную ? Иммо маска 0d69j. ecu 140.rar иммо 140.rar
  8. Добрый день , а какой из отломов работает с Ауди component security?
  9. seichas poproboval op 2.0, teper vidaet oshibku: check synchronize called from thread $0, which is not main thread. i takoe vidaet na 2 noutbukah :(
  10. PassThruStartMsgFilter ERR_FAILED eche eto soobchenie vivalivaet konechno vibral
  11. on daje ne pitaetsya vibrat blok, poproboval na drugih noutah takaya je fignya viskakivaet.
  12. zdrastvuite, ne mogu ponyat, podkluchayu k nissan navara cherez ori mongoose pro i vidaet oshibku: error activate module by path?
  13. sva39
    новый matiz
    Всем привет весит постояно ошибка p0335 дэу матиз (новая такая пришла с завода) датчик проверил рабочий , метки на месте что можэт быть ума не приложу.
  14. проще уж тогда новый купить, я думал мало ли кто то сталкивался с такой проблемой.
  15. купил данный приборчик у китайцев J2534 mangoose ., работал им и было почти все хорошо, пока не дернул меня черт обновить сей девайс. короче говоря теперь виден он только в системе, к компу подключаешь он делает пилик и все программа его не видит, подскажите возможно ли его снова вернуть к жизни?
  16. здраствуйте, у меня такая же машина и такая же проблема кто нибудь силен в отключении сажевого на этом блоке, вопрос коммерческий. astra_h_z13dth.rar
  17. здраствуйте, помогите пожалуйста ищется прошивка peugeot 307 1.6 NFU ecu bosch 0 261 206 943. спасибо
  18. если 203 кузов то сдох SAM
