Filin
Информация о Filin
    Kia Sorento 2.5 CRDI VGT
    Красноярск
  • Интересы
    Автомобильная электроника
539 просмотров профиля
Достижения Filin
  1. Короче, пришел нормальный к-лайник законнектился с пол пинка, момент подачи питания не актуален.
  2. Т.е белый это 7 пин обд и 20 ECM, а мгтф что за перемычка? Про питание интересно, подавал еще до запуска SDS, может в этом грабли, завтра проверю.
  3. У Пиасини есть вывод V-key, 4 пин пиасини, это управление на бут пин., желтый.
  4. Вот и я о том же, что 19 пин это только бут пин. И диагностика идёт только по 20. Но хотелось бы убедиться)
  5. А можете прозвонить кабель от SDS разъема до OBD разъёма. Есть сомнения(
  6. Ок, спасибо, понял косяк. Я думал что 19 пин ECM используется только как boot pin для программирования(
  7. Программирование делал openportom c MMC флешером. Все ок.
  8. т.е. 7 и 15 надо соединить, к-линию и л-линию? В galetto они раздельно. Я так понял что в SDS к-линия приходит на 20 пин ЕСМ, а 19 пин это boot пин для программирования и второй порт на SDS, или же используется как л-линия для диагностики? К-линия 7пин
  9. Порты выставлены, в качестве клайника используется galleto 1260, светодиод при попытках связи меняет свечение, т.е. запросы от SDS идут. Может конечно в качестве клайника galleta не подходит, но на других девайсах норм, webasto диагностируется.
  10. EduardNN, подскажите пожалуйста, диагностика SDS на не запущеном моторе соединяется с ECM? Питание через SDS подано, но коннекта нет. Светодиод на к-лайнике моргает при попытке связи.
  11. alexwp Можете поделиться прошивкой, хочу прошить DF9.9BS румпель, без стартера на 20ку.
