Kharchina
Весь контент Kharchina
  1. и стоковую заливали!смесь судя по свечам не бедная. А что значит нормальную диагностику?
  2. поменяли расходомер, ДПДЗ, РХХ, насос, а проблема осталась! Ну может ещё какие идеи?
  3. А чем смотрели? Ни сканматиком случайно? Попробуй другую диагностику?
  4. К сожалению в наличии нет такого прибора!
  5. Вот показания предидущего ДПДЗ Свечи новые, проверяли под давлением! единственное подозрение на катушку 4 цилиндра, походу купалась. ДПДЗ поставили курский хватило на день.
  6. И снова здравствуйте! Ребята, поставили новый ДПДЗ всё прошло но только на один день. какой ацп должен быть на закрытом дроселе? Показывает 0,48 В.
  7. меняли прошивки разницы ни какой нет! сейчас сниму лог и выложу! свечи NGK №11 если не ошибаюсь Ура причина найдена! Всем огромное спасибо! Поменяли ДПДЗ и всё прошло!
  8. Доброго времени суток! Помогите, есть такая проблема: ВАЗ 2110, мотор 1,6 16v, стоит я7.2, ошибок нет, все параметры в норме(смотрели сканматиком), давление 3,7, форсы мытые, фильтра поменяны, свечи новые, но она в районе 2000 оборотов дергается. Есть идеи куда ещё полезть?
  9. Всё спасибо огромное всем за помощь, рад что откликнулись! Причина как всегда была проста, поменяли дроссель и всё стало ок. Работает ровно 840 об/мин.
  10. Подсоса нет 100%, РХХ другой подкидывали, тоже самое?, метки на месте.
  11. Трос прослаблен, дросель открывается на 70 проц, но почему обороты растут при90 грд.?
  12. До этого она была карбюраторной! А масса разве не в обшем жгуте идёт? И какие показания должны быть на ДТОЖ?
  13. Доброго времени суток! Есть такая проблема! Собрали мотор 1.6 ( блок 1.5) 16 V, Поставили Январь 7.2 ... - 32 , завели всё работает, по диагностике всё ОК. Только нагревается до 90 град., прыгают обороты до 1250- 1300 , массовый расход 14,7-16 кг/г, расход топлива 1,45-1,60 л/ч , РХХ - 7-15 шагов, напруга на кислороднике прыгает 0, 200-0,950 в. Меняли расходомер - тоже самое, отключали кислородник не помогает. Заглушил и завёл всё нормально пока не нажмёш на газ - и всё по новой! Что делать, куда лезть? Подскажете И забыл сказать УОЗ то -2 то 3 град.
