OalikO
Весь контент OalikO
  1. Не такой уж я х*евый, могу же хуже. По теме: микропрограмма (firmware) новая качается, устанавливаться должна при коннекте с головой через любой доступный модуль. У меня почему-то не запускается установка. Скорее всего сделали для исправление одной очень неприятной проблемы, но пока не установим не узнаем. P.S. Кнопки насильного обновления не нашёл, может кто подскажет как это сделать.
  2. Есть два варианта: 1) Взорвать наконец свой мозг. 2) Бросить это дело к чертям, потому что с автомобилями мозг взрывать поболее приходится. Может Вам сканер нужен просто чтобы на шее носить, тогда помогу разобраться быстро: отверстие сверлить ровно посередине, продеть верёвку, завязать узелок.
  3. На фото RLT2002, для работы с Consult должен быть как минимум VI Alliance. Сначала получите прибор, вскройте, проверьте, сделайте фото, а потом пишите.
  4. В китайском клоне не будет новых протоколов, тем более FF3, который ещё на оригинале не до конца освоен.
  5. Эти подделки врядли помогут с серьёзной функцией. Не стоит набивать посты.
  6. Будем считать, что я не видел глупостей, которые почистили модераторы. Софты и фиксы (без картинок): https://yadi.sk/d/hV6OrID2YL8Xh
  7. Вы сначала определитесь что за прошивка Вам нужна. Почти никакой информации об авто. Один бред.
  8. Получается Cerato (YD). А что тогда с фазовращателями? Управление ими не предусмотрено в софте Solaris (RBr). Да и других косяков по комплектации может много вылезти.
  9. simon32 Будет достаточно, если её содержимое уцелело и софт тот же на шильде. И это 95P08.
  10. Обсуждение и официальная поддержка на телемастере и кархелпе. Основные моменты можно обсуждать напрямую с производителем (Олег из Николаева), поэтому в темах обычно не обсуждается. Оказывается поддержка на 5. Iprog+ очень похож, Tango отличается, поэтому о перекрытии сложно говорить.
  11. Выше вся инфа по 2.06 и по другим версиям описана. Не вижу смысла как-то дополнять.
  12. Почему это? AT вполне справляется, другое дело, что больше одного ключа в MSE не может кинуть.
  13. Марки TagAZ нет нигде кроме Scan-One. Как Вы ещё собирались коннектиться, если не SsangYong?
  14. M48. Какой нах Launch... этот сканер не рекомендуется для работы с любым типом иммо. Carman, G-scan, Scan100, Scan-One.
  15. Дамп выкладывать правильнее, другое дело, что разные приборы его по-разному могут формировать, поэтому и скрин тоже не помешает.
  16. Скорее всего у автора Cerato (YD), а не (TD), хотя он не написал. И ключи 4D, а не 7936... И мотор другой. Остаётся только догадываться. Надо менять ECM на то что положено, а не делать велосипед.
  17. Ну за меня уже всё ответили. Можно тупо флэш не переливать, если знаете где синхра. Это Samsung B10 кузов, логика NATS тут не подходит.
  18. Давайте попросим её фоточки выложить. С сигнами наших ников, чтобы не обманула)))
  19. А чем девушки хуже? Почитайте форум, среди пользователей очень мало мужчин.
  20. Что такое Европейский парламент? Почему резолюция не принимается в ООН?
  21. Nissan Flasher к этим блокам пока никакого отношения не имеет - это должно быть понятно всем кто его приобретал. Читать через AUD Piasini. "Просто синхронуть сканером" никак. Сканер для этого нужен, пин код достать тоже задача интересная и новый блок нужен в теории. Я так понимаю, проц в родном ЭБУ ДВС не сгорел, значит нет проблем.
  22. Советую взять марки у newz2000 или на джасте поискать. Всего существует две марки: QIRUI и QIRUI_TY. Вам нужна QIRUI (Chery special) и будет счастье.
  23. 1) Вы начали описание своего пути сразу с блока BCM - это ни о чём. Опишите всё, вплоть до версии ПО и его названия - это в Ваших интересах, мы вытягивать не будем. 2) Есть особенность: Forza по блокам попадается не A13(sedan), a A13A(hatchback). Но на прописку кнопок это влиять не должно. 3) И правда, есть в Write Datastream - Erase all keys без подтверждения. Если в главном меню нет Key Teaching, то и делать нечего... 4) Один момент: заметил, что у newz2000 нормальный отлом со всеми марками (есть два чери и один из них наиболее правильный, в других отломах не так). Не знаю что там у вас, но советую поискать Qirui и посмотреть что есть у него для этой модели.
  24. CMD1255 должна знать эту связку MPC. Советую прошить и запустить BDM100 от Scarymistake. Galetto должна иметь зеркальную головку. В чём именно заключается её "зеркальность" я не подскажу. Просто ищите чем ещё есть возможность прочитать этот блок, если не получается.
