OalikO
Весь контент OalikO
  1. На Ижевской 2006 года цвет вишневый без OBDII. PIN может не подходить если блок "левый". Надо делать, гарантии никто не даст. PIN можно и из блока достать.
  2. Читайте сообщение выше!!! Я ЛИЧНО считал SBB по шести последним цифрам VIN. P.S. Жалко клиента становится.
  3. Интересно, что стало со старым дампом? V10 VW_GOLF_1J0-919-860-D_V10_100000km.zip
  4. Надо форум читать, а не китайские методы.
  5. Сюрприз обломался...
  6. Совсем запутался, выше написал про панель K (кстати у Вас она 52 версии), а Вам же на D надо. Все что у меня есть на D - VDO = 93C86.
  7. Под рулем зачастую не бывает колодки (ижевская сборка). Для Spectra (SD) лично считал PIN и SBB и MVP одновременно. И тот и другой посчитали одинакого правильно. Разница в том, что SBB считает 5сек., а MVP больше 5 минут. Как считает слишком старые и слишком новые авто - не проверял.
  8. Дигноза как написано с 7 ноги OBDII на 9 пин (на некоторых KIA 11) KIA20. Питание сразу с АКБ, иначе выключится SBB во время прописки.
  9. На сканере тоже надо только понажимать
  10. В чем собственно проблема? Чистые транспондеры (36) прописываются через диагнозу многими сканерами и программаторами (ScanDoc, G-scan, Hi-scan, carman scan, SBB, MVP) пин считается многими кальками (есть в SBB, MVP). Если разъем только под капотом, то потребуется дополнительное питание от аккума брать.
  11. Как вариант 01 0F. Но вроде бы дамп битый. Если что есть 4B0 920 900 K. Но только D55, D56. А у Вас D11 - не знаю подойдет или нет.
  12. В базе дампов Hyundai пост #53. (00-30)
  13. Зачем азбука? Если можно и так попробовать... пощупать так сказать.
  14. Какое название темы, такое и содержание получается...
  15. Вообще не факт. Но у многих производителей практикуется совпадение хотя бы по питанию. Естественно, после догадок надо прозвонить на месте.
  16. Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее. Остальное на Ваш страх и риск.
  17. Стандартные точки ниссанов обсуждаются в каждой второй теме про их панели. Будет логично, если Вы выберите шесть точек по центру платы, предварительно прозвонив среди них землю.
  18. Чтобы знать, надо читать. Лучше начать с правил форума.
  19. OalikO
    Ford Ranger
    Может OMEGA? А... Уже написали, откуда 10 растут.
  20. Видел каучуковый, который используется на заводах, но достать его у нас сложно. Не знаю, подойдет ли такой http://www.vertical.ru/catalog/product/19331/ для кровли.
  21. Стоит отметить, что IDS и ScanDoc трут краш на большинстве FordFocus2.
  22. Тогда можно начинать вкладывать в знания и оборудование. Для Fabia 2002 должен подойти "любой" (из средней ценовой категории) VAG commander. А если дальше заниматься, то лучше начать с приобретения (изготовления) программатора.
  23. Тоже только начинаю. Взял SBB, MVP, MasterKey3(в Ваш бюджет может не вписывается). Набор транспондеров пока маленький. Кроме этого есть кучка сканеров с пропиской (VCM, Clip, ScanDoc, VAG CAN Commander + immo tool, CarmanScan, Launch и пр.) и кучка программаторов.
  24. Как студен студенту: читай форум. P.S. И еще, если Ваша специальность так и называется "электро оборудованием автомобилей", то велика вероятность, что Вы будете заниматься установкой магнитол, сигнализациями и прочей "Электрикой". Ни как не "Электроникой".
