prusony
Весь контент prusony
  1. Нужен оригинал от этого блока. Киньте плиз на мыл... можно от двух блоков БЕЗ пары. Очень надо. Спасибо. Мыло prusonyСОБАКАtut.by
  2. У меня серый провод с черным звонится 350 Ом примерно. Доп резистор в доках нигде не указан, знач напрямую. ЕДЦ15С2 , Пежо 406 , на столе КЕСС читает , но при записи виснет, и кажет что питание на блок я подаю 0,77 Вольт. ЭТО ЖЕ самое подключение - Галета53 и читает и пишет без проблем. У меня 95% работ с блоками на столе..., возможно в машине он бы писался, КЕСС доработан по Клинии. Ктото пробовал ПИСАТЬ ЕДЦ15 на столе ???
  3. На плате оригинала КЕСС присутствует SP1 спикер, скажите он пьезо или какой ?? Пусть бы стоял себе да пищал....
  4. Вариант замены транзюков КЕССа. Всё найдено в "закромах" (это пять ящиков блоков в разборе :) убит ДЕНЬ почти :) ) , магнитолки и ЕЦУ... 6Cs = BC817-40 24 = DTC114EE F52 = DTB123YK Отдельное спасибо STAS58 за инфу! ---------------------------------------------------- Если у кого закрома отсутствуют: http://www.ebay.com/...=item5b05f10d3f http://www.ebay.com/...=item3f4128a3ce
  5. Купил, пробовал на столе читать ЕДЦ15 Спринтера, и Пыж406 , не связался.... wake up error Вобще на столе можно работать с КЕССом ?
  6. Это шутка, нету "генератора" на ваше радио, идите к дилеру или к спецу.
  7. Отнесите к специалисту. Или попробуйте это: генератор.zip
  8. На другом форуме ответил в личку, Доложишь результат! ;) (((236574335478 - однозначно не то!)))
  9. sasha & lokher Спасибо!!! ( lokher ---->>> 10x !!!!!!) Регить мне уже не нужно, вируса в КейГене нету, по кр/мере НОД32 ниче не сказал, прога сожрала ключ...................
  10. prusony 490C-80F0 ------------------ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! СПАСИБО ЗА ПОДАРОК!
  11. А что винда "говорит" когда конектишь адаптер ??? (еще до запуска всяких диаг/прог....)
  12. После введенного неверного кода - отстой с вкл/зажиганием минут 40 . Какие блоки ИММО и ЕКУ в "ведре" ?
  13. Без дисплея не работает. Для новой машины - пропиши в дамп VIN.
  14. что значит лучше работать ??? используй тот, который шел с прибором в комплекте !! с Т300 кабель 110 а 110В это вобще на MVP .
