Все зависит какие машины ты хочешь делать и сумма которую планируешь для этого потратить.Могу предложить Powergate M и Galleto 2 OBD /BDM/Tricore Boot mode пеши в личику
да можно делать но скоро это не будет помогать есть определённый срок службы фильтра при хорошем качестве топлива .
потом 2 варианта : замена или удаление .
Вообщем так это Toareg 3.0 TDI 224 PS motor BKS - Bosch edc16cp34
Можеш счетать его с BDM Full
Правильно удалать надо до того как фильтер начал создавать проблемы
Сначало удаляется программно из блока ECU
А потом удалается из глушителя сам сажевый фильтер
если нужна помощ в качественной обработке программы пеши в личико
http://www.drs-systems.com/component/option,com_wrapper/Itemid,100/
Einbaustellen von Motorsteuergeräten schnell und einfach mit dem ECU-Finder ermitteln.
Поиск блока ECU нажать Auto Marken
многим пригодится
