nik51688
Весь контент nik51688
  1. ГАЛЛЕТТО делает без проблем ети блоки в boot mode
  2. Все зависит какие машины ты хочешь делать и сумма которую планируешь для этого потратить.Могу предложить Powergate M и Galleto 2 OBD /BDM/Tricore Boot mode пеши в личику
  3. Могу помочь но не за бесплатно безплатно тебе ecu safe сделает.
  4. чип-тюнинг двигателя
    – изменить или убрать ограничитель скорости
    – перепрошивка коробки при изменении мощности
    – диагностика и исправление ошибок электроники автомобиля
    – отключить катализатор (DPF, FAP)
  5. да можно делать но скоро это не будет помогать есть определённый срок службы фильтра при хорошем качестве топлива . потом 2 варианта : замена или удаление .
  6. чем ты четал ? мне надо full bdm
  7. считай прошивку тогда скажу хотя не думаю 2359-001 .проверить наддув воздуха воздуха в системе (слишком низкое давления наддува)
  8. я из Германии c ECU Safe не работаю я же написал качественное удаление всех процессов ,отключение сажевого фильтра (DPF, FAP), системы EGR .
  9. Вообщем так это Toareg 3.0 TDI 224 PS motor BKS - Bosch edc16cp34 Можеш счетать его с BDM Full Правильно удалать надо до того как фильтер начал создавать проблемы Сначало удаляется программно из блока ECU А потом удалается из глушителя сам сажевый фильтер если нужна помощ в качественной обработке программы пеши в личико
  10. http://www.drs-systems.com/component/option,com_wrapper/Itemid,100/ Einbaustellen von Motorsteuergeräten schnell und einfach mit dem ECU-Finder ermitteln. Поиск блока ECU нажать Auto Marken многим пригодится
  11. Audi A4 1.8T 163Ps HW 0261208228 SW 1037369311 ORI Audi A4 1.8T 163Ps 0261208228 1037369311.rar
  12. Audi A4 2,5 TDI 163 Ps SW 1037369513 HW 0281011444 ORI Audi A4 2,5 TDI 163 Ps 1037369513 0281011444.rar
  13. Golf 1,9 TDi PD SW 1037366203 HW 0281010974 ORI Golf 1,9 TDi PD 1037366203 0281010974 bj03.rar
