uaAlex
Информация о uaAlex
  • День рождения 01.04.1983
    Vaz 2093 я 5.1-61
Достижения uaAlex
  1. Парни, помогите плз. Не могу понять в чем дело. При принудительном ХХ при отключения топлива не всегда отрабатывает включение топливоподачи в нужном месте тоесть обороты проваливаются ниже ХХ и потом набирает до ХХ но иногда и глохнет. Решил поднять границу включения и отключения топлива (легка поршневая легкий маховик обороты как на мотыке)))) В прошивке поставил граница отключения подачи топлива 3510, граница включения подачи топлива 3000, скорость отключения 30 , смотрю по логам есть блокировка топлива в оборотах ниже 3000 тоесть режимы эти не работают, скорость отрабатывает. Кто сталкивался и чем полечить? прошивка J5LSv43 2111-61.
  2. Дайте скачать, говорит что доступ закрыт!
  3. В j5 ls есть такое, там даже по передачам можно сделать чтоб на турбе в букс не уходила на первых передачах
  4. Парни помогите плз докрутить прошивку j5ls v 43. Мотор 1.5 8в установлен нуждин 10.7 пиленая голова выпуск прямоток 4-2-1 Всё в пределах нормального единственные большие проблемы это запуск. на холодную без газа заводится не хочет. Сейчас зима есть дистанционный запуск и хотелось бы очень им пользоваться. Машинка своя личная, без коммерции. прошу помощи. Файл прошивки + карта для ctp3.21 в приложении, буду очень благодарен за всяческую помощь. Спасибо. ls noyabr+hh smes+toplivo-privel mhh k ls noyabr.bin J5LS_V43.rar
  5. Парни подскажите плз, фаза впрыска под тюн валы как посчитать зная фазу вала или розвалы кулачков, и стоит ли трогать фазу впрыска на пуске?
  6. Парни помогите плз с переходом с сток(тюних) прошивки на j5ls v 43, есть ли у кого опыт, что бросилось сразу так это статитка и динамика форсунок, фаза впрыска, есть ли у кого опыт и кому его не жалко . Делаю для себя, коммерцией не занимаюсь. Отправлять там где один раз настроят не надо
  7. Можешь прикрутить эту калибровку в мою прошивку, готовлю под себя,только учусь, чуть что протестирую отпишу. Ещё очень интересует как правильно расчитать и перенести в прогу фазу впрыска под вал нуждин 10,7
  8. Всем доброго дня, подскажите плз, вот в тюниных прошивках наткнулся на калибровки под названием крутящий момент двигателя. В стандартной прошивке такого нет. На сколько актуален этот график калибровок и если актуален, то как его перенести в стандартную прошивку.
  9. Всем привет, прошу помощи, есть прошивка j5ls хотелось бы её прикрутить на я5.1-61 8в. Начал её смотреть всё очень интересно, только сразу бросилось в глаза статическая производительность форсунки ~5. Есть ли у кого-то опыт настройки такой прошивки, поделитесь плз инфой. Начал потихоньку крутить её прошу помощи. Или поделитесь ссылкой где почитать. Большое спасибо!
  10. Выкинул адсорбер остались два шланга: один в бак, другой в ДУ. Через тот что идет в ДУ слышен подсос воздуха. Если его заткнуть, то ХХ становится ровным, но при переходе с оборотов на ХХ идет жуткий провал и иногда глохнет, если этот шланг оставить открытым, то ХХХ колбасит но переходные режимы отрабатываю отлично. В программе на базе j5d13T81 отключил клапан рециркуляции и адсорбер, что ещё нужно сделать чтобы вернуть ровный ХХ. Есть логи по icd, кто может помочь? Логи и прошивка прилагаются. Вал установлен нуждин 10.7 правильный выхлоп 51. Выслашую любую критику и замечания. Спасибо! 6.txt val1.bin
  11. не открываются тексты в разделах win8
  12. Парни подскажите что есть хорошего по я5.1-61 8в езжу на j5d03t81 всё устаривает кроме завода зимой, когда завожу иногда заливает свечи и пипец, задолбало уже. может кто-то может подкорректировать её чтоб не заливало зимой? Парни подскажите что есть хорошего по я5.1-61 2111 8в езжу на j5d03t81 всё устаривает кроме завода зимой, когда завожу иногда заливает свечи и пипец, задолбало уже. может кто-то может подкорректировать её чтоб не заливало зимой? Парни подскажите что есть хорошего по я5.1-61 2111 8в езжу на j5d03t81 всё устаривает кроме завода зимой, когда завожу иногда заливает свечи и пипец, задолбало уже. может кто-то может подкорректировать её чтоб не заливало зимой? J5D03T81-61.bin
  13. сделай сброс его полный, обнули все настройки!
  14. Если стоит защита на прошивку, то может и не читаться...
