Ну вроде как заводится то двигатель с полоборота без проблем обороты подскакивают до 1700 потом падают на 1050 то есть отрабатывается ХХ-прогрев и в этот момент при морозе -12-15С и ниже идет троение иногда глохнет или ошибка пропуски воспламенения, это же уже ХХ а спомощю CTP7 в режиме ХХ прогрев только закладка "желаемые обороты ХХ" и все. если че я серийку выложил не пойму где рыть куда копать..Заливалась прошивка Chery tiggo 1.8 с такимже эбу ST10 заводилась без проблем и ХХ на 1050 ровные без троения, но ругается на датчик скорости P0501 причем только при температуре ОЖ ниже 60С и на чинает тупить машина на разгоне пришлось откатится на сток. Карты спомощью CTP7 перекидывались в родной сток( хотя там все почти один в один) со стока CHERY tiggo результат троит и глохнет просит помощи газом, вывод: или в СТP7 не все закладки открывает под МЕ 7.9.7 или в алгоритме прошивки родного стока глюк..
