Chacha
Весь контент Chacha
  1. Благодарю! Только к андроидному ланчу китайцы пишут, что ПО нужно на сайте ланча покупать. Пойду поищу бесплатное...
  2. Посмотрите, пожалуйста, норм под метан? Меня беспокоят углы на максимальных оборотах, не должны ли они быть чуть ниже бензиновых? WNZDA442_metan_50.002.rar
  3. 406, даже ушатанный, после 402-го не ехать не может в принципе. Уже не один 406 воткнули на Газель, прошивки не меняли, едет просто прекрасно.
  4. Приветствую! Подскажите, пожалуйста, чем можно прочитать и сбросить ошибки АБС на 10-м лансере? Есть ELM327 и J2534. По схеме там только can. Перепробывал много разныг прог, ни одна абс не видит. Мотор - запросто, а абс - никак. Если нет таковых, то который из лаунчей лучше купить, естетственно китайский и недорогой, чтоб можно было ошибки читать и сбрасывать на разных машинах?
  5. Chacha
    Gazel Next 2014
    В Прошивке, походу, для значения пробега какой-то чудик использовал тип данных перемнной unsigned short int с диапазоном принимаемых значений 0...65 535)))
  6. А есть ли смысл отключать адсорбер? С ним - бензином не воняет.
  7. IDA pro на все времена
  8. Так в Патриоте приборка по кану подключена. Если только физически кан-шина в Приоровском есть, я правильно понимаю?!
  9. 1 мог 2 нужно смотреть обвязку (куда идут дорожки, что за элементы рядом) 3 можно попробывать заменить методом научного тыка, но не факт что подойдёт, или ещё что-нибудь не сгорит а изначально что с блоком случилось?
  10. Заодно, можно проводку посмотреть, мало ли где могло перетереться или вода в разъёмы попадает.
  11. Нельзя так пихать не зная что не зная куда! Проследи куда какая ножка идёт до соседних микросхем, набросай схемку на листочек и выложи - думаю, определим, что за микра. Или, если не можешь, то фотку в макрорежиме, чтоб видны были дорожки в квадрате 5 см на 5 см с двух сторон, она - в центре.
  12. Подскажите, пожалуйста, какую прошивку залить Патриот 17.9.7 E-ГАЗ ДМРВ для перехода на E2 чтоб мотор стал лучше тянуть? Какого автора будет рабочая и адекватная, у кого купить? Так же, ищу такой же комплектации E2, желательно тоже тюнинговую, с отключенным опросом иммо. Ещё, порыл инет и так и не нашёл прошивку под дизельный 514-й мотор для увеличения дымности и отключения егр, такая прошивка, вообще, существует?
  13. Я всегда только к тахометру подключаю. ибо только он даёт достоверную инфу о работе мотора. Лампы масла и генератора обладают инреционностью индикации, особенно, лампа масла на морозе.
  14. за дорого и хорошее не всегда бывает, если речь об этом. т.е., кроме танго нечем прочитать чип, получается?
  15. Благодарю, но Танго - немного дороговато для меня в настоящий момент( Может HITAG -2 ?
  16. А потом лучше пойти и купить что-то типа ригол, потому что в современном мире цифровой осцилл поудобнее будет. Небо и земля.
  17. Chacha
    Honda CBR600
    Доброго времени суток! Имеется Honda CBR600 с иммо. Ключ зажигания механически подходит, но чипа иммо нет. Чипов вообще нет. Новый ключ в иммо не пропишешь без уже прописанного ключа. Но можно, как я понимаю, записать ключи в еепром. Чем можно прочитать новый ключ, чтоб записать его в выпаянный еепром? Ссылка на скорее всего от него ключ: _http://smartkeys.ru/product/kljuch-s-transponderom-dlja-motocikla-honda-honda-cbr600cbr-9299541000cb400cb-6009001300chip-kljuch-honda-46-/ я так понимаю там ID46?
  18. А напишите, пожалуйста, в личку, где приобрести, чтоб без кидалова.
  19. Да, мне тоже в поддержке подтвердили, что чиплоадер не пишет кроме калибровок. У них на сайте в хелпе должно быть написано. Подскажите, пожалуйста, где можно адекватные калибровки под R15 скачать или купить?
  20. Благодарю! а я по размеру посмотрел, маленькая и решил, что криптованная. Чиплоадер у меня будет в четверг, проверю. Чипэксплорер пока ещё не покупал.
  21. А на чиптюнере прошивка _http://www.chiptuner.ru/download/gazecu/m124/M124_AEC_03.41.152_10-2013-R15.rar лежит в криптованном формате? Если да, то подскажите пожалуйста, где можно взять под чиплоадер в простом формате и где скачать/купить калибровки умз 421 тюнинговые для 421-го движка с е-газ евро 4 чтоб ехала получше и не так чутко реагировала на пропуски зажигания.
