Chacha
Весь контент Chacha
  1. Теме Ап! Можно ли отключить полностью иммо?
  2. А Вы схему срисовать что ли не можете? уже третью страницу спрашиваете "а чо делать?". когда перерисуете схему входных цепей по печатной плате детально, тогда сразу станет понятно, что делать. Я стараюсь на своих платах земли полигоном делать по возможности.
  3. да что-то особо не находится((( Зато, нашёл простенькую обучалку по чипам и алгоритмам. _https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/verdult_sec13_slides.pdf
  4. Лично в этом блоке не смотрел, но классическая схема подразумевает их наличие. Один на +5 В, Второй на GND. может быть и без них, нужно схему срисовывать. я блок не могу разобрать, потому что мне на машине надо ездить.
  5. Я вижу такой вариант, как спаять все сигнальные земли прямо на разьёме на контактах платы и куда-нибудь в общую точку. Общая точка по логике должна быть соединена с землёй после источника питания или около ацп на проце. Можно туда поставить резистор на 0 Ом, но тут ещё надо смотреть на защитные диоды на входе сигнальных цепей, может и через них всё сгореть. Можно в разрыв от земель на разьёме поставить резисторы на 0 Ом, но это не спасёт от замыкания на сигнальные провода. Чудные самовосстанавливающиеся предохранители уместно ставить только по питанию, и не очень ответственному. у них слишком нестабильные параметры, к примеру, можно посмотреть Bourns.
  6. вообще, lock, - блокировка. В большинстве случаев это - защита от чтения или записи куда-либо или чего-либо. В данном случае капсула в ключе залочена - это значит, что она в своей памяти хранит данные о последней привязанной приборке и с другой приборкой совокупляться не хочет. разлочить - стереть в ней эту информацию. по теме - родной ключ прописался ваг-комом, чужеродный - нет. Всех благодарю! И ещё, нет ли у кого даташита на эти колбы, интересно, как они работают)))
  7. а разлочить можно только спец прибором каким-нибудь?
  8. Доброго времени суток! Дошёл я до того, что в этой приборке стоит Megamos 48) Сама микросхема: Megamos 9803MER. И я так и не смог найти ответа на вопрос: как чип блокируется? из-за чего он блокируется? Даташитов на эти чипы я тоже так и не нашёл( Саму приборку подключил на столе к вагкому соплями, вытащил пин-код, дошёл до режима прописывания ключей. И вот пытаюсь понять, можно ли использовать старые или нужно новые? Буду благодарен за помощь. На данный момент светит ошибку: 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - - и часто мигает, т.к. ключи не прописаны. До сброса мигал редко, сразу и писал, что слабый сигнал ключа и ту же ошибку 01179.
  9. Дай тебе Бог здоровья, как говорит моя бабушка) А в мозге Bosh M7.9.7 стабилизатор по питанию - обычный линейный что-ли, с тремя ногами. Я там чего-то больше ничего не нашёл(((
  10. Я чип вставляю в катушку от разломанного реле и уменьшаю кол-во витков. подпаиваю к петле параллельно, если 20 Ом петля.
  11. Это коммерческая тайна разработчиков. Никто нигде схемы блоков не раздаёт. Я обычно пользуюсь карандашом. Очень помогает. А ещё, все микросхемы обычно включены по типовой схеме, которая есть в даташите. Собирая эти схемы в одну можно нарисовать весь блок управления. В принципе, даже многослойные платы можно срисовать без напильника. В приоровском блоке стоят релюшки, датчики тока, микроконтроллер от ST. Датчики тока явно не рассчитаны на подклинивший мотор и периодически по зиме сгорают.
  12. А я вешаю реле на выход сигналки Пандора и программирую включение реле при начале движения не в охране, отлючение по отключению зажигания, постановке на охрану. И на автозаупске ничего не светится, но стоит снять с охраны и проехать метр, как ближний свет включается по датчику движения, встроенному в сигнализацию.
  13. в покупных диодах обычно обманки стоят, параллельно питанию - резистор. он и даёт лишнюю нагрузку.
