Oll Bell
Информация о Oll Bell
  • День рождения 06.01.1966
    Toyota Verso d-cat, Opel corsa city, Honda Civic 1,7 ctdi
    Kiel
  • Интересы
    spectrometry
Достижения Oll Bell
  1. скажите заодно, для чего LDR1, схема в первом посте.
  2. ps схему я смотрел, так как нет прошивки, точнее кодов то не ясен принцип работы, алгоритм. есть два входа ...... а далее, что делает контролер? интересует меня все же, нельзя ли линеализировать сигнал от датчика? может кто пару слов скажет об алгоритме по схеме для узкополосного датчика? авто пишет тоесть умножитель создает отрицательное напряжение -2,5 V. Далее смещение резисторами создается. вот здесь не понятно какого порядка . возможный диапазон - 0,08 - -0,2V оно же на пин RA3 идет- RA3 входное сопротивление имеет однако )) иначе смысла нет в VR2. ну а далее с меандром 1953 Hz не понятно. видать уже в контролере происходит дале все. может приблизительный алгоритм кто подкинет
  3. думаю, как же двухточечным датчиком лямду замерять
  4. скажите,а есть чего подобное под узкополосный датчик? есть ли возможность аппаратно распознать сигнал сответствующий содержанию кислорода? или достаточно интегрировать сигнал? на таком принципе встречал индикаторы-вольтметры. пара вопросов на эту тему, интегрировать сигал дело не благородное, но на практике с какой точностью можно замерять, определять лямду, как в бедных так и в богатых смесях? реально на авто (говорим о двухточечных цирокниевых датчиках) контроллер определяет реальную лямду или прыгает вокруг лямды=1? видит , что много топлива, сокращает время открытия инжектора, смесь обеднела, увеличил время открытия. Из практиков кто замерял временя открытия инжекторов? на сколько изменяется время открытия относительно базового? Может осцилограммы есть у кого? Все таки процессы динамические в моторе протекают. а время реакции почти секунда. пол секунды. чисто теоретически вижу только усреднение данных датчика. А может даже, кто алгоритм подскажет измерения лямды узкополосным датчиком? хотя поговаривают нельзя )) я вот такой вижу. усилитель дискриминатор, два порога. 200 mV и 800mV(приблизительно). все, что между считается за Lamda=1 если порог срабатывает какой то активируется соотвествующий канал и измерение происходит в диапазоне 0.200mV или 0,8..1V тоесть растягиваем левую или правую части кривой. можно тогда точно измерить. Затем сумматор какой то, что бы данные двух каналов складывал и выход... а вот линеаризовать как выходной сигнал в голову не приходит. можно конечно контроллером, забить ему градуировочную таблицу и пусть выдает согласно ей данные.
