черепаха
Весь контент черепаха
  1. Я думал форум для того чтобы делиться опытом или советом, заметьте не безвозмездно, а тут какото паспортный стол получается. Всем спасибо кто откликнулся, тему можно закрыть, проблему решил собственными силами.
  2. nemez36 какие Вас данные интересуют? На сайте зарегистрирован не первый год, может есть пробелы, так сейчас компа под рукой нет чтобы поправить, на сайт захожу с телефона, а с него нет возможности поправить, кому надо могу свои данные здесь выложить.
  3. В блоке иммо стоит x24c01, его считал без проблем, в эбу стоит флеш 27c256 и сам проц, что надо считать?
  4. Накачки на антенн нет, питание на блок приходит. Блок G750 516F А вообще его как-то программно можно убрать? Естественно не за просто так.
  5. Всем доброго здоровья.Попала вода в блок иммобилайзера, висит ошибка связи эбу с иммобилайзером, подскажите кто может как сделать синхронизацию на этом автомобиле. Плату блока иммобилайзера промыл и просушил, видимых гниений дорожек не обнаружил.
  6. Попробуй на входе воздушного фильтра поставить вставку с уменьшеным отверстием,примерно 30мм и уменьши зазор в свечах,примерно 0,6мм
  7. Диагностику не подключали,но там и без диагностики ясно,в двух цилиндрах нет искры,выходной транзисторный ключ поменял,а сигнала для управления этим ключом нет,получается,что в месте со сгоревшим транзистором вылетел предварительный каскад(драйвер)который управляет им.
  8. Спасибо valcmus,но с моей проблемой там ничего нет.
  9. Спасибо всем,кто откликнулся.Блок точно PMS,стоит на левом лонжероне,а на каком ресурсе,можно ссылку.Хозяину предлогал менять на другой,но он хочет убедиться что с его PMSом действительно уже ничего нельзя сделать.
  10. Подскажите пожалуйста,нет искры 1-4 цилиндры,разобрал ЭБУ,вылетел входной ключ управления катушкой,после замены ключа искры все равно нет,стал проверять,выяснилось что пропало управление выходным ключем.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать,буду благодарен.
  11. Помогите кто может,случайно отформотировали флешку,программы в нете все привязаны к номеру смартбокса,есть у кого программы без привязки к серийнику или для 980242190600,не обязательно свежие, укого какие есть,а то работать нечем.
