burik_2000
Весь контент burik_2000
  1. Замена блока с переливкой фуллфлэш помогла,причем новый блок sirius32n(а не sirius32-аппаратно другой)прокатил.
  2. По ферио 3-ри ответа),прозвонил все разборки-нету блоков))).Авто причём своё наелось)
  3. Поделитесь пожалуйста схемой платы блока SIRIUS 32. От куда идет управление на транзистор 20cl36(2-го,3-го целиндра)управления катушек. Блок снил.Нет управления на 20cl36 (2-го,3-го целиндра). Или может есть на продажу в Москве похожий блок у кого?
  4. Bsm.черный штекер - 13пин(зеленый вроде).подай минус на него.скорее всего обрыв.
  5. Возможен брак фазарегулятора или при выставлении меток ГРМ не был довёрнут кален вал до упора(до закладной в блоке).
  6. Замена фазарегулятора - однозначно. Я думаю - если КЛИПОМ читать то норм будут параметры.
  7. Метки на моторе проверяються с помошью закладных на распредвалы и каленвал(для не опытных ).Основная ошибка при замене ГРМ на этих моторах-не довернули колено по часовой стрелке до закладно.Отсюда жор и тупость мотора.
  8. lexus is 200 , два раза пересчитывал панэль , пробег получаеться в 2-ва раза больше чем должен быть!
  9. burik_2000
    Renault Logan
    это не бортовой компьютер , это простой тест панэли с просмотром некоторых параметров в электронном виде )
  10. burik_2000
    Renault Logan
    появились логаны с Бортовиком на приборке? Видел Тысяч 5000 логанов но бортавого компьютера не заметил) Если только через тест приборки можно точно узнать сколько в баке бензина (точность до литра).
  11. на мегане генератор с интелектуальной таблеткой стоит(он завязан с блоком впрыска) ,если клипом смотреть соотношение (если оно будет прыгать больше 60 %) генератор в ремонт или под замену.
  12. Панэль 83800-68270 254-100 72. Подскажите чё там за память стоит XRKА 10358? Или я не на тот чип смотрю?
  13. X-431 Master.Обновы и софт 2012 года(всё на русском),но не все марки.Может кто отвяжет смарт бокс. http://narod.ru/disk/55396574001.3a48de141938bc1435ccd8d651be5096/431.rar.html
  14. на первоц фазе есть фильтр,но не на всех.около бензобака.
  15. залил блок БЗК скорее всего.Около аккомулятора
  16. черная полоса это конечно правильно(к датчику),есть разное колличество мишений на подшибнике(подшибники то разные бывают).
  17. дело в производительности генератора.Если по клипу производительность больше 50-60 процентов то завышение оборотов.Смотри в блоке 1337(БЗК)
  18. burik_2000
    CLIP
    китайский клип)
  19. Датчик каленчатого вала не покажет сканэр,только по оборотам можно посмотреть(при прокрутке стартером)
