buyan
Tuning Club
Весь контент buyan
  1. Не так легко тут, наверное, не отделаться, надо башку вскрывать, может быть просажено посадочное место клапана и.т.д, если после манипуляций с высоковольтной частью и топливной результата нет, то однозначно проблема с клапанами, а лучше всего это проверить мото тестером (как вариант еще блок управления можно другой подкинуть и вызвонить проводку до форсунки)
  2. Не работает! Опель Vectra B, 1995 г. в. (Simtec 56.1) :censored:
  3. Алексей поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ удачи и крепкого здоровья
  4. Вчера ScanMasterELM 1.7.0.0, Chery Jaggi цеплял (показывает параметры, ошибки) блок МЕ7.9.7 короче пойдет ;)
  5. Hello, I got ecm2001 v6.3, but I can not hurry from me error ... key not right ... someone to help me? :) А Вы собственно от куда? Ваш железный переводчик не правильно переводит
  6. Это чтобы в режиме автомат машина сама переходила на газ
  7. Ха, дык, если бы компресометр мерил компрессию за один ход поршня, то тогда и увидал бы, а так поршень накачивает компресию до нормы (если утечка не большая) для диагностики клапанов нужно мото тестер который по вакууму работает тогда все видно
  8. Присоединяюсь к поздравлениям С днем Рождения
  9. Не обязательно есть дешевле вариант LC1 (http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16301&cat=265&page=1 или здесь http://injectorservice.com.ua/lambda_meter.php ) прекрасно им обхожусь ;) да и время реакции побыстрей будет
  10. DB-25 ------- 81-pin 1--------- 71 K-line----------- желтый 5--------- 13 зажигание------------- оранжевый 11-------- 43 разрешение программирования------ фиолетовый 12------- 23 прогр.без доработки---------- белый 15-------- 63 вход +12 после ГР----------- зеленый 16------- 14 ГР-------- синий 17------- 12 +12 к ЭБУ-------- серый 22------ 17,35,36,51,53,61,80 масса ------------------ коричневый 18 +12 питание адаптера ---------------- красный 21 - 12 питание адаптера --------------- черный Между 12 и 16 контактом 25-pin разъема диод 4148 плюсом на 16 pin А вообще в хелпе есть
  11. Мужики ОГРОМНОЕ СПАСИБО каждому наливаю (хоть и виртуально, но все же) еще раз всем РЕСПЕКТ И УВАЖУХА очень приятно :az: :az: :az: :az: :az:
  12. Купил EasyGo Element T8b через неделю по дурости уложил (стер прошивку загнав в режим обновления) :( думал все, но как оказалось у него есть Киевская поддержка, (что не мало важно) в СЦ за две минуты восстановили (бесплатно) потом сам взломал стандартное меню (получилась КПК с БТ и ФМ модулятором) мотал на море 1400 км отработал на 101% очень доволен, iGO8 за благо предупреждала о постах и превышении ,связь не разу не терялась правда был один прикол в Кириловке проложена новая дорога там, где был лиман и вот навигатор показывал, что я ехал по воде :P
  13. Да так и должно быть не включается, :( (блок стает в аварийный режим и выставляет температуру ~80 С) когда-то засада была с МР7 там стояла температура включения 107 С,(машина шла на внешний рынок) а чел все датчики менял :) пока я не поменял калибровку, а самому интересно стало, почему так, а оказалось все просто там должна была залита полусинтетическая охлаждающая жидкость, которая кипит при 120 С, а перекупщики видят фигня залита на асфальт, а туда тосолу :)
  14. да кто-то от нех….делать пароль на почтовик поменял сейчас там пароль 222222
  15. ай маладца так всех развел желающие на халяву заиметь evoScan 2.5 и ecuEdit 3.0 могут это сделать так... -заходим на сайт mail.ru -заходим на ящик clubcedia@mail.ru пароль 111111 -в папке отправленые сообщения 2 файла (ecuedit v3 + evoscan 2.5 пользователь aleks-mailbox@yandex.ru пароль 007364200629 вводим после установки Говорим спасибо создателю этого ящичка... и пользуемся на здоровье.
  16. Проверял не годится немного экономней от стока но езда по пробкам просто пис… :censored: моим клиентам не понравилась P/S ничего личного говорю как есть
  17. Да ты не понял где-то там оно лежит возможно даже тут http://www.limitless.co.nz/EvoScan/ А меня интересует, где OpenPort лежит
  18. Тю за такое еще и бабки платить чтобы скачать :censored: , вот СТР 6.52 (setup ctpro, схема хвоста, дрова, размер 5,37 МБ) ломайте на здоровее http://files.webi.ru/m_down/str_6.rar.html
  19. извиняюсь уже разобрался
  20. ALEX а нельзя ли сделать так чтобы гости не могли писать в форуме нах они надо
