rezistop
Информация о rezistop
  • День рождения 21.02.1985
    lancer 9
    Ульяновск
Достижения rezistop
-5
  1. кто-то пытался чинить, проблемы с антенной( раскурочена). Ошибки по связи. И не известно что ещё делалось. Поэтому нет уверенности в целесообразности восстановлении иммо. Хозяин сказал ,что изначально заводилась раза с 30-го
  2. Имеется Пиканто 2008 г., не заводится. Кто-то пытался чинить. 3 ошибки по иммо. Хозяин просит вообще его отключить. Иденты следующие: PM98E842H GSA_740SFS3_5000 Кто сможет помочь за вознаграждение? сток с блока во вложении. считан Piasini.
  3. понимаю. Прочитать BSM нечем. Проводку просмотрел, в моторном остались p1610 и p1611, в bsm b2192 Инициализацию не дает сделать.
  4. Опыт берется не с пустого места. Есть интерес сделать и получить опыт. Я же у Вас не отбираю хлеб, а прошу подсказать.
  5. Всем привет. Направьте пожалуйста в нужном направлении. Сосед по гаражу восстанавливает Qashqai после пожара, моторный сгорел. Попросил помочь. Он привез с разбора эбу. Стартер крутит. в моторнике висят P1610 P1611 P1614 P1615 У меня с иммо опыта почти нет. Из мультимарочников Лаунч. Если я правильно понимаю, нужно в Nats произвести инициализацию и прописку ключей заного? Pin выдал 18F7A Посчитал BCM Pinом код. Выдал олд и нью один 4959 второй 5259. При вводе выдает ошибку. Я так понимаю не верные коды. И вообще я в нужном направлении двигаюсь? Возможно ли лаунчем сделать синхру? Если кто то возьмется помочь с пином буду очень благодарен.
  6. Добрый день. Приехал клиент, висит ошибка по SRS 7362 - Сигнальная лампа деактивации подушки безопасности пассажира - неисправность. Она находится на потолке, над зеркалом, вместе с индикацией ремней. На нем постоянно горит подушка пассажира, индикации ремней нет. Был у официалов, и еще у кого-то, поменяли выкл. пассажирской подушки (непонятно зачем). Поменяли индикатор на потолке, результата 0. По схеме сигнал на этот индикатор идет с BSI. Проводку до BSI прозвонил.Питание + и - приходят, на управляющем 1.12 в. BSI защелку ремня по диагнозе видит/ Может кто сталкивался с таким? Буду рад совету или направлению в нужную сторону Диагностика Launch. Статус ошибки -удалено, но не удаляется. в BSI висят ошибки по габаритам и "неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока"
  7. Спасибо. Извиняюсь за может быть глупый вопрос (никогда не делал), ключи по этому пину сделают?
  8. Добрый день. Так как не спец в иммо, прошу совета у знатоков. Брат друга потерял один единственный ключ от Doblo Mjet 1.3 , найти его не смогли. Карты с кодом нет. Пробовал прогой IMMO Universal Decoding почистить епром в блоке двс, не помогло. Или Флеш нужно было править? Нужно ли BSI трогать, или моторника хватит?
  9. Добрый день. Кто сможет почистить блок от Geely Emgrant 06300102 620432200 память95160 geely emgrant 06300102 620432200 95160 crash.bin
  10. Yamaha r1 2009 31816 км 93с66 yamaha r1 2009 93c66 31816km.bin
  11. Поменяли ТНВД, проблема ушла. Не держал давление в рампе.
  12. Привезли мазду 3 после пожара. Проводку поменял. начал просматривать родной ЭБУ ДВС а на нем чего то отломано. Если не трудно, у кого лежат такие мозги гляньте пожалуйста.
