kermur
Весь контент kermur
  1. если есть и для моего прибора,буду благодарен 980246082100
  2. а NEC 78F9234 закрытые? есть программатор,сейчас помучаем его)
  3. а через физический ком порт К-ЛИНЕ адаптер работает?
  4. а контролька есть? или просто номер серийника менять и все?
  5. а кроме прибора еще программаторы надо покупать? или прибор сам читает и пишет процы?
  6. страшно даже прошивку заливать из сети.кто не будь проверял? прошивки нормальные?
  7. Добрый день.ребята помогите с обновами Х431 СМАРТБОХ 980246082100 тут на сайте ALEX выложил,но сылка уже удалена.прошу кто скачал,поделитесь.
  8. всем привет.машина VW GOLF 1998.1.8 в течении дня не сколько раз заводится и глохнет.постоит час-два потом нормально работает.при этом на диагностику не какой блок не отвечает.даже если заведенный.разобрал всю машину.проверил все питание и массы.разобрал моторный блок,Акпп,центрыльный блок,подазрительного ничего не нашел.связь между блоками есть.линия серый с белой паласой везде присуствует.потом разобрал прибор (VDO) внутри 93с66 и увидел перемычку на MEGAMOS.убрал его,серавно заводится и нет диагностики. посоветуйте,что еще проверить,как восстанавить диагностику.какой блок именно отвечает за диагностику. и еще на ОБД разьеме в 7 пин при заведенным моторе 14 Волт. спасибо за любой помошь.
  9. Всем привет.ребята,помогите найти проверенную прошивку тюненгованную на ВАЗ ЯНВАРЬ 7,2+ родной стоит I317DA03 (576Kb). ВАЗ 2115 - 2009 двигатель 1,6-8V спасибо заранье
  10. на сайте 2012 NYO4 почти 700 долл.кто знает обнавление того стоит?
  11. Всем привет.ребята,выручайте с обновами на Х431 SMARTBOX 980246082100 заранье большое спасибо.
  12. разные рабочие дампы залил.лампа гаснет,ощибки стираются,как тольео 1 раз зажигание выкл-вкл сразу требует менять блок.в блоке еще 2J74Y прочитал еепром пусто.может кто читал уже? так ли должно быть?
  13. попробовал твой дамп еепром,вин поправил и залил в блок. ощибки еще больше стали. вот выкладываю свой дамп,внутри архива правленный,все ощибки уходят,блок даже разрешает стирать ощибки,только висит одна актуальная ощибка, B2D97 НЕИСПРАВЕН БЛОК УПР SRS N2/7 Посмотрите как еще можно править дамп? w203.rar
  14. СПАСИБО.но у меня флеш 32 кб у тебя 64. маска проца 9H91F MC68HC912B32.читаю Омегой. в принципе родной флеш можно оставить.ну вдруг подводные камни.
  15. всем привет.ребята помогите с дампам без краша. авто MERCEDES W203 C240 2000г. БЛОК SRS 001 820 97 26 Не стираемая ощибка про питание 15R. все поудшки на месте,питание проверили,ничего не стрелнуло.СТАР не стирает,просит менять блок.внутри 912b32 спасибо заранье.
  16. Всем привет.может есть у кого дамп от PSE W202 C180.внутри моторола 0G47V. номер 208 8000 348 (02) компрессор ведет себя странно.сам по себе включается.на пульт не реагирует.от кнопки в салоне,закрывает а когда нажимаешь на открыть,опять закрывает.ремонтировал не сколько таких блоков,а этот не хочет.внутри все чисто,проверил все что мог,подазриваю только да крывой дамп.(еепром). СТАР тоже ощибок не выдает. спасибо заранье.
  17. все сделал. ощибка была в кабеле ком порт.работает супер.уже 5-6 машин сделал.
  18. проверь прокладку компрессора.
  19. а может иммо прочитать и узнать синхру? разве так легче не будет?
  20. дааа, и сразу он отдал машину спецу )) из 10 замков 5 приходит после таких,как по подсказкам делает замок.
  21. Всем привет.на W211 E200CDI 2004 года повышенные обороты - 900. СТАР ощибок не выдает,машина работает нормально.в параметрах все ок и на холодный и на горячий,кроме оборотов.СТАР обороты указывает черным. поменяли ДТОЖ ничего не изменился. может кто уже сталкивался.посоветуйте что можно сделать.в кодировках не нашел регулировку оборотов.а на бензине это можно.спасибо заранье.
  22. првиет ребята. помогите с обновами на Х431 S-N 980246082100 заранье спасибо.
  23. а какая разница между 4.1 и 4.2 ?
