john_s79
Информация о john_s79
  • День рождения 15.06.1979
    21104
    Вологда
  1. Форсунки? Цилиндр работает при повышении оборотов.
  2. john_s79
    CAXA пропуски
    Доброго времени суток. Skoda Octavia 2011 1.4 TSI CAXA DSG Пропуски зажигания в 4-м цилиндре на холостых оборотах. Частота пропусков усиливается по мере прогрева мотора. Периодически возникаю и во 2 м. Но не всегда и их частота здорово реже. Зажигание проверено несколько раз, мною и до меня. Компрессия около 10 во всех цилиндрах. На пневмотесте утечки в зеленой зоне. Заглядывал в цилиндр эндоскопом. Есть небольшой задир. Не думаю, что он причина. Больше ничего интересного не узрел. Сделал Px. Выпускной клапан открывается здорово поздно, НО в остальных цилиндрах та же картина. Сделал CSS. Три раза. Ваше мнение, коллеги. Спасибо.
  3. Всем спасибо - Ланос побежден. Новый распредвал -*овно. Биение тыльной стороны кулачков. На распредвале с рабочего мотора двигатель шепчет.
  4. Где исткать это жиклер? Вообще-то масляные каналы ГБЦ промывались очень тщательно, банка ВД-хи, два балона очистителя карбюратара, несчетное кол-во солярки и сжатого воздуха. Давление масла, на хх и раб. температуре 3, при перегазовках - 5, хотя на мгновение прыгает за шкалу (6 бар), но я так понимаю это инерция редукционного клапана.
  5. Блин. Размер так и не нашли. Сторевали рокера со стороны клапана на 1 мм. Машина завелась, стучат клапана. Решили много сняли. Поставили старые рокера. Сторецевали с клапанов по 0,5. Двигатель завелся, поработал пять минут, газанули немного - заглох. Коммпрессия везде в районе ноля. Какой то бред. мозги в тупике. avtomaster81, у вас как законилась эта эпопея?
  6. Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель A15SMS. Не подскажите выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ для этого двигателя? Не могу найти, устал гуглить.
  7. Привет всем. Подскажите пожалуйста. Выбираю манометр. Надкнулся на такой вариант: Измеритель давления топлива HS-0020 , только не ясно можно ли с помощью сего девайса мерять давление в рампе авто vаg-группы. Продавцам писал - все молчат как партизаны. Может здесь кто в курсе? И как сама фирма-производитель? Спасибо.
