mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. Если напряжение действительно повышенное, то нужно смотреть регулятор напряжения на генераторе.
  2. Там потенциометр программный, а не физический и крутить можно только со сканера.
  3. Я вот по этой схеме проверяю: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 65-2003-И.doc
  4. Если на холостом ходу реальные обороты двигателя отличаются от желаемых, и при этом контроллеру не удается привести их в соответствие, добавляя или уменьшая количество воздуха через регулятор холостого хода, через некоторое время в памяти ошибок контроллера могут быть зафиксированы коды: - Р0506 — регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты двигателя; - Р0507 — регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты холостого хода.
  5. А всего и надо то было отогнать авто к нормальному диагносту, а не датчики по кругу менять.
  6. Отгоните(отбуксируйте) авто на диагностику, всё равно с вашими знаниями вы её не сделаете.
  7. Конечно стоит, впускные - 0,2; выпускные - 0,4.
  8. Если форсунки подзабиты, то и на оборотах коэф. коррекции будет больше единицы.
  9. Если форсунки забиты, то и на оборотах коэф. коррекции будет больше единицы.
  10. Чтоб отличить подсос, можно воспользоваться такой методикой: 1. Смотрим коэффициент при работе на ХХ. Ну пусть он 1.2. Запомнили. 2. Поднимаем обороты тысяч до 4. Смотрим коэффициент, упал до 1. Это почти 100% подсос. 3. Опять для контроля смотрим на ХХ. Опять 1.2.
  11. Свечи, ВВ провода и регулировка клапанов. Нет ли трещин на катколлекторе, в месте сварки (1 и 4 цилиндр)?
  12. Они реже сгорают из за отсутствия ВВП.
  13. У меня всё правильно показывает, за исключением, типа "неверный номер ЭБУ"
  14. Сигнал ДМРВ представляет собой частотный (Гц) сигнал, частота следования импульсов которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик (увеличивается при увеличении расхода воздуха). Диагностический прибор считывает показания датчика как расход воздуха в килограммах в час.
  15. Это ЭБУ Январь 7.2+, тоже купил, только на нём было написано I203EL36, а оказался I203EM36.
  16. Почему не найти, есть он в продаже, только цена у него намного больше.
