mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. И не только: 1. Найти дефект. 2. Найти причину его возникновения. 3. Разработать методики ремонта.
  2. Или добавляют её специально в бензин, компенсируя недостачу.
  3. Начиная с четвёртой серийной версии, уже присутствует диагностика пропусков воспламенения.
  4. Во втором прогорел выпускной клапан. Там нет такого датчика.
  5. Суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабый синусоид и мозг будет считать, что установлен нормально работающий катализатор.
  6. Как нет, а Я 7.2 и BOSCH 7.9.7? Замените ДФ на заведомо исправный.
  7. Вы хоть подумали что написали? Это будет равносильно, если КВ провернуть на один оборот.
  8. На запуск в холодное время года.
  9. Отрегулируйте клапана, впуск - 0.2, выпуск - 0.4 и проверьте давление топлива.
  10. Тоже самое, поставил 1.3.9 и начались проблемы при определении комплектации. Диагностировал BOSCH 7.9.7 и VS 5.1, обе прошивки сток. Пишет, что номер ЭБУ не соответствует версии прошивки.
  11. BOSCH MP - 7.0 правильно работает только с ДК. Залейте сток и подключите ДК.
  12. В режиме холостого хода напряжение лямбдо-зонда как правило на уровне богатой смеси , к тому-же очень незначительно меняется в такт с сигналом первого зонда. Почему богатой смеси? Да потому, что датчик регистрирует вообще говоря не смесь, а содержание кислорода в отработанных газах, а его после катализатора очень мало.
  13. На Я 5.1 при каждом выключении зажигания контроллер устанавливает клапан РХХ в закрытое положение (0 шагов). Затем контроллер открывает клапан на расчётное количество шагов для обеспечения достаточной подачи воздуха при последующем пуске двигателя.
  14. В этой прошивке потенциометр программный.
  15. Там рампа без сливная.Значит норма 3.8 кгс/cм2.
