mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. Переносить нужно сразу в другое место.
  2. Конечно может, попробуйте подменный.
  3. Как это сопоставить с этим?
  4. Едьте к нормальному диагносту, а то всю машину поменяете.
  5. Как уже писали выше, если с массами порядок, - ДМРВ в мусорку.
  6. Покупали недавно в фирменном магазине на Mitsubishi Lancer, одна свеча DENSO стоит 600 руб.
  7. Себе ставлю, потому и утверждаю. Тысяч на 15, а потом в мусорку как и расходники. Делов то на 150 рублей, но они этого стоят.
  8. Снимаю маленьким разборным съёмником.
  9. Как ни странно, ставлю только их(А17ДВРМ1.0 и АУ17ДВРМ1.0) проблем нет.
  10. Наверное имелось ввиду датчик Холла. По теме: зажигание(УОЗ) выставлено правильно?
  11. Это резонансный ДД, в продаже есть, только стоит он в районе 1600 руб.
  12. Инжекторный ВАЗ только 1.0 - 1.1 мм и не меньше.
  13. Посмотреть бы коэфф. коррекции по ДК. Без показаний параметров диагностики, это гадание на кофейной гуще.
  14. Самые ходовые от 3.50 до 4.00, а так должны всякие (2.60 до 4.60). Каждого размера у меня штук по пять.
  15. Пишется ВОЗДУХ. Сначала меняем БН, потом устраняем подсос.
  16. Замените БН, давление топлива на без сливной рампе должно 3.8 кгс/см2.
  17. При условии, что с массами порядок.
  18. Не надо там пока ничего делать, это же визитная карточка двигателя 1,6 8 кл.
  19. Какой ЭБУ установлен, похоже Я 7.2, - потому что форсунки стоят PS Залейте сток, и проверьте всё заново.
  20. На осциллограмме вторички очень низкое напряжение пробоя.
  21. Сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи. .
  22. Нежелательно, т.к производительность у них разная. Если только прошивку под них подправить.
